Téma uzavřenoPotíže při načtení CUI
mishoo Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Potíže při načtení CUI
    Zasláno: 24.kvě.2006 v 20:19
prosim neviete nahodou niekto preco, alebo ako sa da odstranit chyba, ktora sa vyskitne hned pri spusteni AutoCADu 2006. AutoCAD sa sice spusti ale vobec neukaze ziadne pracovne panely (kreslenie, koty...), a vobec mi nechce nacitat CUI - acad, jednoducho ziadne panely. Tento problem je zriedkavy a zatial som nasiel len jedneho cloveka s takymto problemom, obaja mame notebooky.... dakujem
Upravil mishoo - 24.kvě.2006 v 20:20
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 08:14
Nemáte ta menu vypnutá v pracovním prostoru (workspace)?
Také to může být nedostatek RAM, antivir, driver grafické karty...
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 16:49
Ja sa nemozem dostat ani do nastaveni lebo tam nemam ziaden panel okrem (Soubor,Zobrazit,Okno,Napoveda - to je vsetko co je na jednej liste)
RAM, Antivir i Driver je v poriadku...
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 17:02
Z příkazového řádku "_options"
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 09:09
Do Options sa dokazem dostat, ale mi nechce ani nacitat CUI - acad...
ked dam prikaz "CUI", tak tam nemam ziadne ikonky k danym nastrojom...
a ani sa nedaju preniest...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 16:38
u jedne instalace stejny problem - bylo to na neci domaci pocitac, tak jsme to nakonec vzdali (prenaseni lic. je stejne otrava:) - take se delo, ze se cui soubor nacetl, vsechny cesty, soubory atd. byly k dispozici, uzivatel s admin. pravy...a nic:) - kdyz jsem z commandpromptu zadal cui, tak tam vsechna menu byla, ve workspace taky zapnuta - jen nebyla videt na monitoru:) ...ani vytvoreni noveho workspace nezabralo...
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 17:07
To se mi také již stalo. Možná hloupá rada, kterou znáte, ale zkoušel jste smazat soubor acad.mnr v C:\Documents and Settings\%CurentUser%\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 200x\...\Support\? (případně další příslušné .mnr, .mnc). Sice se používá .cui, ale .mnr používají a generují stále.
viz. např. http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=500
Upravil Petr Bláha - 29.kvě.2006 v 17:08
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2006 v 17:57
To se mi také již stalo. Možná hloupá rada, kterou znáte, ale zkoušel jste smazat soubor acad.mnr v...
naopak, rada dobra:) jde mozna o to, ze asi je rozdil, jestli je soubor delany na win 2000 a instaluje se na XP cka .... to bude asi ono, vyzkousim...dekujju
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 14:58
..nojo, již poraděno několikráte v minulosti
Pokaždé, když něco děláte s mns a chcete, aby se změny promítly, je třeba:
1. odečíst z AutoCADu editované menu (_menuunload) anebo zavřít aplikaci AutoCAD
2. smazat mnr (nejlépe i mnc) v adresáři Support (pozor, někteří to mají v C:\Document and Settings\...\...\...\...\...\...\...\...\...\...\      - takže raději v Možnostech udat cestu pouze do C:\Program Files\AutoCADxxx\Support)
3. načíst do AutoCADu zeditované menu (_menuload) anebo znova start AutoCADu - zkompiluje se nová podoba mnr, mnc
Mám to na tlačítko a je to v pohodě...
PaloC Zobrazit panel
Revit LT 2014
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čer.2006 v 10:30
Tiež mám podobný problém na jednom notebooku. V dialógovom okne načítania CUI nieje žiadny súbor CUI načítaný a každý pokus o načítanie zlyhá. Skúšal som aj záložný z UserDataCache. Budem vďačný za každý tip.
Tip 5507:VIPDetekce problémů aplikace Autoloader.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 7895:AutoCAD mi najednou zobrazuje pouze prázdný ribbon.
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 1228:Mám potíže při výběru přiřazení pod Windows 2000.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Stránka byla vygenerována za 0,269 sekund.
