Téma uzavřenoChování klávesy ESC
peterka256 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2015
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chování klávesy ESC
    Zasláno: 28.úno.2019 v 19:11
Napriklad kotuju nacrt, trefim se mysi nekam vedle, vytvori se mi kota kterou bych dalsim klikem umistil a potvrdil. Ale protoze uz vim ze jsem se minul, zmacknu ESC a kota se nevytvori. Potud vse OK.
Ale kdyz chci vytvorit kotu znovu, musim na nastrojove liste znovu kliknout na ikonu koty protoze kotovani se pouzitim tlacitka ESC vypne. A takhle se mi to chova u vsech nastroju. Da se nekde nastavit aby po preruseni rozpracovane operace zustaval vybrany ten nastroj ktery jsem pouzil naposled?
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2019 v 19:15
Klávesou Enter "nahodíte" posledně používanou fci
Martin Rebenda
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2019 v 19:34
To jo, ale to je podobne zpruzujici jako kliknout znovu na tu ikonu. Aby ta funkce proste zustala zapla dokud ji neprepnu na nejakou jinou nastavit nejde?
Kdyz kreslim napriklad v Eagle (ted uz taky od autodesku) tam to tak bez problemu funguje a jsem na to zvyklej. A u inventoru z toho pak nervim.
Upravil peterka256 - 28.úno.2019 v 20:05
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2019 v 07:59
No pokud vím tak je to standardní chování.
Např. Catia se chová úplně stejně, resp. ještě hůř.
Jak radil pan Rebenda, enter zopakuje příkaz.
Nebo se naučit klávesové zkratky, např. kóta je písmeno D (při standardním nastavení)
Pavel Šimůnek
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2019 v 12:04
Ještě bych k tomu dodal... Doporučuji si pořídit od 3dconnexion SpaceMouse. Osobně používám víc než 13let a nedovedu si přestavit ovládat Inventor jinak...
Martin Rebenda
Tip 14582:Jak se zbavit potvrzování kótovacího textu v AutoCAD Mechanical?
Tip 7489:Klávesa ESC mi v Mapu nezruší stávající výběr objektů.
Tip 5389:Nefunguje mi posun kurzoru klávesami Ctrl+šipka.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
