Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.113.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoiSoučást - automatická změna závitu
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iSoučást - automatická změna závitu
    Zasláno: 12.dub.2019 v 22:41
Zdravím,
jak prosím Vás udělat, když přepnu v tabulce iSoučásti na jinou součást kde se změní průměr, aby se automaticky změnila v tabulce i velikost závitu. Takhle to musím dělat ručně.
Děkuji
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2019 v 21:18
při vytváření iSoučásti je potřeba v editoru na kartě Závit vybrat vlastnosti/parametry závitu, aby se objevili jako sloupce v tabulce členů. Potom už jen v tabulce upravit/vybrat pro příslušného člena rodiny požadované parametry závitu.
Při změně člena dojde automaticky i ke změně závitu.
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2019 v 22:50
teď nevím, jestli si rozumíme.
Ano, ten sloupec mám a vím jak to na každém řádku ručně otrocky přepisovat. Já hledám řešení, aby ten inventor sám, podle průměru součásti vložil závit.
Ano, jak by mohl vědět jaký chci závit :-))). Předpokládám, že by se koukl na první součást, viděl, že je tam metrický a při založení nové iSoučásti v tabulce by si to Inventor již doplnit. Je mi jasné, že jsou různá stoupání, tak by vložil pro konkrétní závit, to standardní.
Asi si to představuji jak Alenka v říši divů :-)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2019 v 08:24
potom už mě napadá jestli by to nešlo pomocí iLogic volat příslušný list a řádek na listu v souboru Thread.xls (součást Inventoru, definuje závity).
S něčím takovým nemám zkušenost. Teoreticky by to mohlo fungovat, ale asi by se v součásti musel nastavit přesný průměr jak je v tabulce a iLogic by tuto hodnotu v tabulce našel a přiřadil by příslušný řádek jako specifikaci závitu.
Schůdnost tohoto řešení by mohl potvrdit/vyvrátit pan Navara nebo pan Michl (oba z CADStudia).
Jinak pokud se jedná pouze o přidávání člena rodiny tak v tom ručním přepsání problém nevidím.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2019 v 20:16
Jak píše issin. Jediný správný přístup je vyplnit sloupec se závitem pro každou variantu. Pak záleží na počtu řádků, ale pokud jich není moc (100 řádků není moc) tak bych doporučil maximálně nějakou výpomoc například pomocí Excelu. Pokud jich je hodně (1000+) tak už se dá začít uvažovat o nějakém makru. Napsat se to dá, ale je to docela pracné a ještě těžší je to odladit.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2019 v 06:41
Původně odeslal(a) bernardr bernardr napsal(a):
Možná je nedorozumění ve zvýrazněné části. Pokudu iSoučásti přepíšete hodnoty závitu v tabulce, přepisujete je pouze jednou, v té tabulce. Při vlastním vložení součásti do sestavy již bude závit přiřazen právě podle tabulky.
Zdravím.
Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Tip 7638:Excel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011/2012 - kompatibilita
Tip 4460:Parametrické potlačení prvků v iSoučásti.
Tip 10168:iSoučásti a iSestavy (iPart + iAssembly) - koncepce
Tip 7777:Neaktualizuje se výkres iSoučásti.
Tip 7765:Použití OpenOffice/LibreOffice Calc s Autodesk Inventorem.
