olaf
Přihlášen: 07.bře.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2009 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Problém s tiskemZasláno: 29.kvě.2006 v 13:02 |
Dobrý den!Máme problem při tisku vykresů 2MB na plotrech HP 230 a HP 330(Paměť plotrů byla zvýšena na 12MB). Z AC2000.Některé horizontální čáry nejsou vykresleny, např. některé vynášecí čáry, některé osy... Neví někdo co s tím?
AutoCAD 2009
Zasláno: 29.kvě.2006 v 13:56 |
Velikost DWG výkresů není podstatná. Zkuste nastavit v ovladači volbu "Process in computer". Pokud se to děje na Windows XP, upgradujte AutoCAD nebo downgradujte operační systém.
Petr Bláha
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:01 |
Ano, jak říká pan Michl, na velikosti zde opravdu nezáleží. Ještě bych zkusil novější ovladač na plotr a plotr vypnout, vytáhnout ze zásuvky, chvilku počkat a znovu zapnout.
Jinak jestli to začalo dělat až po upgradu paměti v plotrech, mohlo by to být i vadnými nebo nekompatibilními RAM moduly. Upravil Petr Bláha - 29.kvě.2006 v 14:02 |
Buba
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:11 |
Mali sme HP 350C a na niektoré 2MB súbory nám 32MB v nestačilo. Upgradovali sme ploter na HP 500 so 64MB a ten nám zatiaľ stačí. Nepotrebovali sme upgradeovať ani OS ani Acad. Preto si myslím, že to súvisí aj s tou pamäťou aj s modelom plotra. Riešili sme to vtedy tiež tlačou cez PC a nie na priamo, ale bolo to temer nepoužiteľné a občas to úplne zblblo. Môj záver: Vyskúšajte ešte zopár výkresov, ak budete s podobnými v budúcnosti pracovať vo veľkom rozsahu, oplatí sa Vám podľa mňa upgradeovať ploter, ak nie tak len poproste známeho, nech Vám to vytlačí. |
Buba
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:12 |
Samozrejme, že odpovede pána Michla a Bláhy sú tiež možné riešenia. Treba odskúšať všetko a potom prídete na príčinu.
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Jak uvádí pan Michl - problém většinou vyřeší volba"In computer" na ovladači.
Petr Bláha
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:32 |
U starších plotrů to asi pomůže, ale u novějších plotrů je volba "In Computer" špatná cesta! Přestane fungovat historie tisků v plotru, zlobí volba Inked Area, atd. Testováno na HP1050C a HP750C se také nechoval zrovna optimálně.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:39 |
Je tu ešte jadna možnosť. Možno sa niekomu bude zdať smiešna, ale mne
vyriešila obdobný problém. Pozrite sa na dátum spotreby atramentovej
náplne!
![]() Lubo |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Ivan Rybák
Zasláno: 29.kvě.2006 v 14:50 |
Používáme na HP750C bez problémů (Inked Area máme nastaveno na plotru). |
Ferdinand
Zasláno: 31.kvě.2006 v 15:04 |
Driver?
Problém s tiskem
Petr Bláha napsal(a):
