Téma uzavřenoiSoučást - změna barvy, materiálu...
jeniksedlacek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2005
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iSoučást - změna barvy, materiálu...
    Zasláno: 03.dub.2019 v 14:14
prosím, jak pomocí iSoučásti měnit barvu? To abych nemusel dělat více stejných součástek, když se liší barvou. Oni se liší i třeba délkou,... to zvládnu, ale barvu?
Nemyslím materiál v iVlastnostech na kartě fyzikální. To mi funguje. Ale chci pouze barvy.
Děkuji za pomoc.
Honza
Upravil jeniksedlacek - 03.dub.2019 v 14:21
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 14:22
v tabulce iSoučásti přidat vlastní sloupec "Barva"
kliknout pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a vybrat že půjde o sloupec vzhledů (nemohu si vzpomenout jak je to přesně nazváno).
Potom už jen do tohoto sloupce zapsat přesný název žádané barvy.
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 14:35
Děkuji za odpověď,
nemohu najít nic, čím přidám sloupec. Pokud kliknu pravým, tak mohu sloupce jen mazat.... Asi jsem slepý.
Jde mi to pouze tady přes Excel, ale ten doma nemám. Doma mám LibreOffice, tak bych nemohl pokračovat.
Děkuji
Upravil jeniksedlacek - 03.dub.2019 v 14:44
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 15:00
Jsem na nemocenské a tak nemám Inventor po ruce proto nemám přesné názvy nebo nemohu uděla snímek obrazovky. Čerpám z internetu.
Když chcete editovat iSoučást pomocí Inventoru tak se vám otevře toto okno
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/Výstřižek5.JPG
Na kartě Další kliknete pro vytvoření vlastního sloupce, ten se objeví na konci tabulky potom na něj klikněte pravým tlač. a vyberte že půjde o sloupec uživatelských vzhledů.
Na netu jde najít i video-návod v AJ pokud se nemýlím. A něco je v helpu
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/CSY/?guid=GUID-B7820955-D0F8-478A-8965-64ACD5CA0B54
Upravil issin - 03.dub.2019 v 15:03
AutoCad, Inventor
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 15:11
děkuji moc. Už to jde.
Honza
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2019 v 17:00
Zdravím Vás.
Řeším něco obdobného, ale nedaří se mi. Toto co se zde popisuje změní barvu v celém objektu.
Já potřebuji vyřešit, jak nastavit po přepnutí iprvku změnu barvy na různých plochách, nebo různých vysunutích.
Těším se, že mi někdo pomůže.
Děkuji
Honza
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2019 v 21:54
V tomto vláknu je popsán postup jak měnit barvu celé součásti, tedy jak ovlivnit celkový vzhled. Pokud si dobře pamatuji (momentálně nemohu vyzkoušet) tak u vice objemových součástí na tuto změnu reagují pouze tělesa, u kterých nebyl přepsán vzhled. Jinak mám pocit, že ovlivnit vzhled jednotlivých prvků (vysunutí, díra, ...) nelze.
Tip 10800:VIPNelze změnit barvu a průhlednost objektu pomocí Override Item
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 7701:Jak v Revitu nastavit barvu objektů s nepřiřazeným materiálem?
Tip 4460:Parametrické potlačení prvků v iSoučásti.
