Radim Cech
Téma: Tisk OLE Excell A2020Zasláno: 31.čvc.2019 v 12:30 |
Zdravím konferenci,
přešel jsem na CIVIL2020 z 2018, otevřel starší výkres kde je v rozvržení jako OLE objekt XLS tabulka. Při tisku do PDF se vše vytisklo kromě té tabulky. Kde jsem na něco zapomněl při přechodu na 2020? Díky všem za radu |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 31.čvc.2019 v 15:28 |
Radime, zkus prosím tyto možné příčiny:
Radim Cech
Zasláno: 31.čvc.2019 v 18:17 |
Ahoj Vláďo, díky za tipy.
Smazal jsem tu starou tabulku a vložil ji znovu přes "Vložit OLE objekt" s propojením přímo na příslušný XLS soubor a pomohlo to. V tisku už tabulka je. Je tohle to vložení v "nativním formátu?" Nikde jsem totiž takový pojem v Helpu CADu nenašel:-) Akorát nechápu, proč to začne blbnout na nejaktuálnější verzi CADu. Předtím to fungovalo bez problémů přes několik verzí. |
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 31.čvc.2019 v 20:36 |
Ve verzích by neměl být problém - spíš v nastavení. Vložit OLE sice funguje, ale je to pro CAD trochu nestandardní a nespolehlivý typ objektu. Tabulku je lépe vložit přes Vlož jako > Entity AutoCADu - tedy jako nativní (standardní) tabulku AutoCADu.
Radim Cech
Zasláno: 01.srp.2019 v 11:38 |
Pokud diskusi někdo sleduje dále, tak ten příkaz je "Svložspec", jak jsme si s Vlaďou Michlem ujasnili:-)
Ten umožňuje vložit "Entity programu AutoCAD", čili Tabulku a naplní ji daty z Excellu. Existuje ještě možnost přímo přes příkaz "Tabulka" a jít přes "Datové propojení". Výsledek je na první pohled stejný. V obou případech se CADovská tabulka aktualizuje přes pravé tlačítko podle zdroje pomocí volbu "Aktualizace propojení tabulky", když tabulku vyberete. V obou případech to má ale jednu vadu "na kráse". CADovská tabulka nerespektuje některé formátování v Excellu, např. výšky řádku. Takže u jednoduchých tabulek je to asi ideální řešení. Já jsem problém nakonec vyřešil smazáním starého OLE objektu a vložením nového OLE objektu jako v předchozích verzích a tisk pak funguje. Zřejmě 2020 něco neumím přetáhnout z nižších verzí. |
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
