Téma uzavřenoAutoCAD 2018
Elda2001 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.úno.2018
AutoCAD2017
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2018
    Zasláno: 01.říj.2019 v 22:55
mám nainstalovaný Autocad 2018, vše je v pořádku,žádnou chybu nehlásí, ale když ho chci použít, nechce se zapnout. Jen se na myši objeví načítání a pak nic. Už si vůbec nevím rady.
Moc děkuji za zpětnou vazbu.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2019 v 06:18
Asi bude potřeba více informací - za je to hned po instalaci nebo zda to do nějaké doby fungovalo, jaký OS, jaký antivir, jaká grafická karta, Restartujte PC, ověřte místo na disku a zkuste bloknout antivir.
AutoCAD2017
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2019 v 07:49
Tak já jsem měla v počítači tři roky 2017 a na nový školní rok, jsem potřebovala 2018. Tamtu verzi jsem odinstalovala a nainstalovala novou. Autocad se objevil na ploše a aplikace autodesk taky. Když se do ní podívám, tak píše, že vše je v pořádku nainstalovane a nejsou žádné další aktualizace. Restarovala jsem i počítač po instalaci. Ale když teď autocad spustím, nic se nestane.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2019 v 09:05
Viz výše uvedený příspěvek. OS, antivir, místo na disku, správce úloh.
Tip 11795:Do jaké složky má nahrát uživatelský typ čáry nebo šrafu pro AutoCAD for Mac?
Tip 12250:Při tisku více kopií na pozadí vznikne tiskový soubor o délce 0 bytů.
Tip 11473:Chyba: Sorry, this pre-release product has expired.
Tip 11730:Příkaz „Compress database“ zmizel z menu Plant3D 2018.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11657:Kde si mohu stáhnout 32bitový Object Enabler pro AutoCAD Civil 3D 2018?
