Téma uzavřenoScale
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:13
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
Co sebou tahá jsou filtry hladin, ale to WBLOCK také.
Ano, ano, ještě bych doplnil, některé kotovací styly, některý styly písma ... nyní se to chová jako _PIŠBLOK, protože ho to vlastně používá :-).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:15
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
pokud se kopíruje s referenčním bodem, tak je to přesné
....a jak je to s presnosti toho, kdyz v ramci jednoho vykresu neco jen vysvitim a pak taham mysi (treba i s ctrl) - pouziva to "presnou" nebo "nepresnou" metodu?
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:30
Po experimentech musím potvrdit co říká p. Bláha. Není v tom rozdíl. Entity jsou v obou případech přesné. Nepřesný je pouze bod vložení při kopírování BEZ referenčního bodu. Ani přesný být nemůže - žádný bod jme nezadali, tak není k čemu vztahovat přesnost.
Jak jsem psal, že mi přestaly kopírovací příkazy fungovat v některých výkresech, zjistil jsem že obsahují proxy entity ObjectDBX Classes. V tom by mohl být zakopaný pes. Neví někdo co s tím, je možno proxy entity vymazat - když je nevidim?
Sedláček
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:32
ad. p.Říha: No metoda pokus omyl ukázala, že to asi přesnost nedegraduje, ale .dwg (jako u schránky) to zdá se netvoří. Zodpovědně asi odpoví pouze někdo, kdo zná jádro AutoCADu nebo odpověd.
Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 13:32
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:38
na mazani proxyentit ma cadstudio nejaky lispik - nekde ve foru byste se k nemu mel dohledat
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:49
Asi jsem nějaký pomalejší, ale myslel jsem, že reč je o tomto problému http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3815 ?
Funkce Ctlr+C/Ctrl+V, ať s referenčním bodem nebo bez, sebou tahá sposty jiných věcí, které nechcete a je nepřesná. Nebo to již u novějších verzí ACADu neplatí?
Ano, je řeč o tomto problému - ten problém přesnosti trvá i dnes (a není to jen nepřesnost vkládacího bodu), ale jde o to, že se vyskytuje jen u "obyčejného" Copy/Pase (Ctrl+C), ostatní metody přesné jsou. Podle mne člověk většinou chce, aby kopírování entit s sebou tahalo související věci (styly, rozšířená data entit...) - jinak by hrozilo, že překopírovaná entita se bude chovat a vypadat jinak.
Je pravda, že Ctrl+Shift+C je podobné jako _WBLOCK/_INSERT, jen je podstatně jednodušší na provedení.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 13:59
Jasné, ale ono se zdá, že i "obyčené" Crtl+C je již OK (kromě bodu vložení). Pokud to běží přes to .dwg - což běží - tak to přeci principelně nemůže být nepřesné?
Věci co to s sebou tahá, jsou samozřejmě ty co k objektům náleží (ty jsou potřeba), ale pak také ty, co se dají následně vyčistit a tedy s objektem nesouvisí. Např. filtry hladin jsou zabiják velikosti souboru a rychlosti správce hladin a na LT jsou hromadně nečistitelné!
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:25
Pro jistotu jsem to ověřil v A2007cz (oním Scriptem z Tipu) a nepřesnost mi to hází pořád. Už tehdy ale ta nepřesnost závisela na dalších systémových komponentách ve Windows, takže je možné, že u vás to funguje OK.
Filtry hladin jsou sice chápány jako zlo největší, ale také mohou být užitečné. Nicméně i AutoCAD LT si s přebytečnými filtry snadno poradí - novější verze LT je už umí na přání odmazávat.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:30
Kde Vám to hází nepřesnost?
Já jsem si stáhnul ten výkes z tipů a entity jsou přesné (na 8 desetinných míst - na víc to neumím). Pouze při COPYCLIP je nepřesný bod vložení.
Sedláček
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:33
Původně odeslal(a) Kubeczka Kubeczka napsal(a):
...směřujeme ke sjednocení 2D platformy. .....Všichni v konstrukci používají mé LISPy, kde si hlídám proměnné i názvy rutin, aby nedošlo k přepsání nějaké systémové - a tudiž zde nenastala žádná komplikace. Správce CADu by si to měl ohlídat. ...Ctrl+C/Ctrl+V - to jsem u nás zakázal používat z důvodů, které jsou uvedeny ve starších příspěvcích v archivu CAD Forum. ...Pak je taky důležitá disciplinovanost CADistů ...
Tomu říkám příkladný a jasný přístup!
Ta poslední citovaná věta je podle mne jádrem věcí
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:38
ad. Ferdinand: Ano, to ano, ale někdy je to opravdu těžké. Obzvláště u architektů je to nadlidský výkon (ne prosím u všech, aby mě někdo zase nebral za slovo!)
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:44
... Už tehdy ale ta nepřesnost závisela na dalších systémových komponentách ve Windows, takže je možné, že u vás to funguje OK.
... hmm, tak to bude asi tím. Já mám Win XP Prof CZ SP2 + všechny opravy, bez MS Office. Jen nechápu, jak to na to může mít vliv, když to jede prokazatelně přes .dwg .
.. ba naopak, filtry jsou výborná věc, jen jaksi Autodesk opět zapomněl při implementování funkce 1a (filtry hladin), implementovat i 1b (jejich hromadné mazání).
Na to, že to již nabídne samo při velkém množství, jsem zapomněl
Upravil Petr Bláha - 06.čer.2006 v 14:51
ACA 2010
Bodů: 1620
nevim, v me kancelari s disciplinovanosti architektu problem neni. Je to vec citliveho pristupu a pochopeni, ze z disciplinovaneho kresleni maji nakonec prospech vsichni. Dale viz: http://www.megasexshop.cz/Default.asp?CatID=64&TYPTREE=
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2006 v 14:49
ad.p.Říha: Když vy jste anomálie (v dobrém slova smyslu). Uvědomělý ředitel, mající takovou znalost CADu, opravdu není standard ... to mi věřte.
Pomůcky jsou super ... "Pletený mexický bič" mě obvzláště zaujal, ale ta cena!!!
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 10:01
Skutočne pán Rostislav Říha sa mi javí ako riaditeľ ideálnej firmy. Myslím, že pre architektov je ČESŤ a SEN u Vás pracovať.
Je úžasný Váš prístup k udržiavaniu technického vybavenia (HW aj SW) vo firme.
(Nedám tu tlieskajúcu ikonku, lebo to myslím naozaj úprimne.)
Len mám trošku hlavu v smútku, že veľa ľudí to nechce pochopiť, alebo je lenivých naplno využívať vymoženosti súčasnej techniky, a potom na ňu z neznalosti len "nadávajú".
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 4819:Jak programově získat/nastavit měřítko AutoCADu Mechanical?
Tip 102:print only black-white, no in grey scale
Tip 454:Zjištění aktuálního nastavení měřítka výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,252 sekund.
