Téma uzavřenoA2002LT enablery
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: A2002LT enablery
    Zasláno: 07.čer.2006 v 08:13
Již jsem psal v jiném tématu, že jsem dostal výkresy s proxy entitami "ObjectDBX Classe". V techto výkresech přestanou fungovat příkazy _WBLOCK _COPYCLIP _COPYBASE....
Stáhnul jsem si enabler "ObjectDBX..." ale bohužel se mi hi nepodařilo nainstalovat (hlásí že nenalezl A2000i ani A2002...). Přitom v popisu je, že je i pro verze LT. Neví někdo jak to rozchodit.
Děkuji za rady.
Pavel Sedláček
PS Zkoušel jsem to i na jiném počítači s A2000i LT a také nic
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 08:25
Ten správný enabler by měl být asi tento:
http://www.xanadu.cz/download.asp?file=266
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 08:31
To právě ten, který se odmítá nainstalovat.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 10:38
Zkuste ještě "poradce" na http://www.autodesk.com/oe , ale pro verze 2002 by měl být tento enabler (mimochodem, řeší jen truecolor vlastnosti z A2004).
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 10:54
Abych oklamal instalační program udělal jsem simulaci plného A2002. Enabler se nainstaloval a problém s nefunkčními příkazy byl vyřen, takže cesta je zdáse správná.
Jenže kolegové mají stejný problém ale na cizím počítači nemám moc chuť takhle experimentovat. (a asi to není zrovna legální - ale když Autodesk prezentuje že daný enabler je i pro A2002LT tak to snad nebude vadit)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 11:13
S legálností instalace enablerů si starosti nedělejte, nevím o žádném enableru, který by nebyl volně dostupný.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2006 v 15:10
No já spíš myslím, že měl na mysli ten plný AutoCAD, co si tam na chvilku doinstaloval .
Luděk Líkař Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2005
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2006 v 12:34
Je možné nějakým způsobem odstranit proxy entity z výkresu, který jsem dostal, když mi jsou nanic a zvětšují soubor?
Díky za odpověď
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2006 v 14:12
Původně odeslal(a) Luděk Líkař Luděk Líkař napsal(a):
Díky za odpověď
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3929
AutoCad LT 2018
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2006 v 14:25
v příkazu rvyber mi AC nenabízí jako typ objektu "ACAD_PROXY_ENTITY", a ručně to tam zadat nejde.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2006 v 08:58
Nejsnazší a nejsprávnější cesta k odstranění proxy objektů je instalace patřičného Object Enableru. Většinou lze proxy odstranit též "prohnáním" výkresu přes formát DXF12.
Tip 2819:Chyba "AutoCAD selhal při stažení nebo instalaci objekt enableru z Autodesk Point A".
Tip 9194:Unhandled Exception 0 nebo Unhandled Exception 0 při spuštění AutoCADu LT 2013.
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Tip 1953:Přesto, že nainstaluji Mechanical Object Enabler, AutoCAD varuje před proxy objekty.
Tip 1767:Chyba: "Unhandled access violation reading 0x677325b0 exception at 677325b0h" při otevření výkresu.
Tip 1551:Volo zobrazuje Proxy varování i když je instalován Mechanical Desktop Object Enabler.
