Téma uzavřenoTisk souboru PLT
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk souboru PLT
    Zasláno: 25.led.2005 v 09:36
Používáme ViewCompanion.
Mám soubory PLT.
Chci si z nich vytiskonout jen část (výběr).  A nejde mi to!
Dělám chybu, nebo to nejde?
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2005 v 14:32
Nenapsal jste, jestli máte přístup ke zdrojovým DWG souborům. To by pak bylo lepší vytvořit plt sobor pouze s potřebnou oblastí pro tisk...
M.M.
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 07:18
Již jsem to našel.
Je to v tisku - "Displaed Portion"
Dostáváme v souborech PLT například Koordiační situace z předchozího stupně.
Jen málo firem je dokáže předat ve formátu dwg tak, aby se dali použít bez velké námahy. Příkaz ETransmit snad neznají. Proto pokud potřebujeme koordiačku, tak si ji musíme "polidštit" například 80 xrefů v 20 adresářích a navíc jsou tam i xrefy vypnuté, xrefy se stejným jménem .... Také soubory s tl čar ....(například pcb) zásadně nedávají ... Z toho důvodu pokud koordinačku nepotřebuji nutně, tak tuto práci nedělám. Stačí mi soubory plt.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 09:23
Původně odeslal(a) Honza Honza napsal(a):
To je jeden z dobrých důvodů proč předávat výkresy/projekty v jediném souboru DWF.
papoušek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2005
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 09:31
DWF - souhlasím, nejlepší způsob. Několikrát jsem použil, ale poté telefonicky vysvětloval, co to je DWF a proč jim to posílám v tak "divném" formátu. Co na to říct ...
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 09:59
Pokud nejste ten "Hlavní" , který drží peníze, tak nedokážete velkou akci (na které dělá >5firem a >20 lidí) zkoordinovat, tak, aby dodrželi alezpoň "základní" pravidla pro předávání výkresů a podkladů.
Mluvím ze zkušenosti. Dokonce i pokud jste ten "hlavní", tak je to obrovské úsilí toto docílit.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2005 v 10:05
no, když jim nepřijde divné zpracovat 80 xrefů ve 20 adresářích místo jediného souboru nebo si kvůli prohlížení kupovat a instalovat CAD aplikaci místo jednorázové automatické instalace DWF prohlížeče, pak můžete předání ještě zpřehlednit pomocí publikování do web/CD šablony (PublikujNaWeb):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3476
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4072
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 2228:VIPJak přednastavit cílový adresář pro tisk/vykreslování do souboru?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 2357:Problém s tiskem PLT souboru připraveného pro DesignJet 500.
