Téma uzavřenoskratky
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skratky
    Zasláno: 07.úno.2020 v 16:31
prosim viete mi poradit kde si mozem nastavit vlastne skratky na funkcie
dakujem
a je nieco take kde najdem prehlad skratiek a co robia
diki
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2020 v 16:42
Myslíte klávesové zkratky (např. Ctrl+Shift+G) nebo příkazové zkratky (např. KR)? Ty první v dialogu CUI - viz příbuzný tip 4627 a přehled v tipu 900, to druhé pomocí ACAD.PGP popř. LISP maker.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2020 v 22:53
chcel by som si zadat klavesovu skratku k prikazu alebo po uvedeni zvolenej klavesi ma to vyhodi
viete poradit vdaka
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 07:23
To důležité je na obrázku zakryté, ale jestli chcete přemapovat klávesu "4" na volání nějakého příkazu, tak vám to asi AutoCAD nedovolí - původní funkce klávesy zmizí, takže byste nemohl zadat žádné číslo s číslicí 4.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 07:47
Jestli Vám mohu doporučit jednu „zkratku“, zkuste namísto klávesových zkratek gesta (StrokeIt, StrokePlus, ...), je to hodně. Mě trvalo pár let, než jsem se odprostil od neustálého přenastavování zkratek při migraci na nové verze nebo jiné programy. Gesta mi to výrazně zjednodušily.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 10:58
no uz sem na to dolsel....musim pridat = ctrl + neco
4 sem tam dal len tak...chcel som prikaz "posunut" na pismeno "p" mam pocit ze kedysi mi to fungovalo aj bez ctrl
ti gesta StrokeIt no nevim ..na firemny pocitac neco take davat nechcem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 11:47
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
Nemusíte to mít na firemním PC, můžete to nosit na flashce jako portable prográmek.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 15:04
Existují různé typy zkratek. To první je to co potřebujete...
1) ALIASY, např. ten P<enter>. Ty se nedefinují v CUI ale v PGP souboru, což je v zásadě externí texťák. Nechá se to editovat ručně nebo pomocí příkazu ExpressTools/ALIASEDIT, který obsahuje dialog (ten pak edituje ten texťák) Je to jen trochu víc user-friendly metoda.
2) No a pak jsou ty klávesové zkratky, kombinace funkčních kláves a znaku, netřeba <enter>. Nebo patří sem i F* klávesy. To se dělá v tom CUI, což jste už ňák tak pochopil.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2020 v 17:43
Aliasy v PGP souboru jsou různé podle jazykové mutace Autocadu - pro českou verzi musíte použít české příkazy, pro anglickou anglické. Nelze před anglickým příkazem použít podtržítko.
AliasEdit  z ExpressTools dělal problémy právě v české verzi PGP - s češtinou si moc nerozuměl.
Možná, že už se vylepšil.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 4627:Jak nadefinovat novou klávesovou zkratku v AutoCADu 2006 a vyšších?
Tip 6732:Zmenšení objemu DWG výkresů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 7619:Klávesová zkratka pro Výběr předchozí.
Tip 10401:Snadné opakování posledního příkazu Revitu.
Tip 900:Jaké klávesové zkratky jsou definovány v AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
