Kopirovat s referencnim bodem skupinu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mikemamm
TOP uživatel Přihlášen: 26.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2020 lt Stav: Offline Bodů: 731 |
Téma: Kopirovat s referencnim bodem skupinu Zasláno: 27.kvě.2020 v 10:53 |
prosím o radu jakým způsobem je možné nastavit, aby při kopírování s referenčním bodem SKUPINY došlo ke vložení zase skupiny nikoli "rozložené" skupiny. Při klasickém kopírování před dialog pravého tlačítka to funguje, ale přes kopie s ref bodem ne Děkuji za odpověď |
Zasláno: 27.kvě.2020 v 11:01 |
Jak to myslíte? Skupina obsahuje konkrétní objekty. Když vybrané objekty zkopírujete a vložíte do stejného výkresu, už jsou to jiné objekty, ty nejsou členy původní skupiny. "Trvalé skupiny" jsou bloky, ty se vkládají jako reference na původní definici.
Mikemamm
Zasláno: 27.kvě.2020 v 11:13 |
Uvedu příklad:
nakreslím např dvě kružnice, ze kterých udělám SKUPINU. Tuto SKUPINU mohu kopírovat v tom stejném výkrese 2mi možnostmi: 1) kopie s referenčním bodem 2) kopírovat výběr (přes nabídku pravého tlačítka myši) v případě 1) se mi překopírují skupina kružnic jako dva samostatné objekty (kružnice) v případě 2) se mi překopíruje skupina kružnic korektně zase jako skupina Rád bych pomocí 1) překopíroval skupinu jako skupinu |
Zasláno: 27.kvě.2020 v 11:33 |
Aha, rozumím. Ale funkce "Kopírovat výběr" nemá se Schránkou a funkcí "Kopírovat s ref. bodem" nic společného - to je klasický příkaz _COPY a ten jen u skupin zařídí, že vznikne nová, nepojmenovaná (anonymní, "*Axxxx") skupina obsahující kopie oněch přenášených objektů.
Čeho potřebujete dosáhnout? Funkce _COPY je z principu vždy "s referenčním bodem" - např. _COPY 0,0 udělá kopii skupiny v témže místě. Ale je třeba si uvědomit, že to je JINÁ skupina, obsahující JINÉ (ty zkopírované) objekty.
Mikemamm
Zasláno: 27.kvě.2020 v 12:35 |
Rozumím. Jsem zvyklý vše kopírovat s referenčním bodem, tozn funkce skopieref , jelikož ji mám nastavenou na programovatelné myši a vždy si určím referenční bod a poté kopíruji jak potřebuji, např něco dokreslím a poté vložím kopii.
funkce _copy (kopírovat výběr) je mi nepříjemná, jelikož v tu danou chvíli, co označím objekt ke kopírování, tak musím vkládat a vlastně to není ve schránce. Tedy rád bych docílil, abych mohl mít ve schránce danou skupinu, kterou pak mohu vkládat zase jako skupinu, byť nevím zda je to možné ? |
Zasláno: 27.kvě.2020 v 13:02 |
Oddělme dvě věci - pohodlnost ovládání a čistotu výkresu. Co do čistoty DWG výkresu není moc vhodné zahmyzit si DWG desítkami anonymních skupin (s každou kopií vzniknou další). Co do ovládání, s funkcí SKOPIEREF stejně nevyjdete pro oba případy. Příkaz KOPIE je ale také násobný, chová se podobně. Pokud jde o to zapamatování výběru, šlo by si do kontextového menu přidat makro pro _COPY _Previous.
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 27.kvě.2020 v 13:11 |
Bohužel ve schránce není informace o skupině a tak už nelze jednoduše vložit objekty ze schránky jako skupinu.
Pokud by Vám to pomohlo, tak můžete entity ze schránky vložit jako blok s vygenerovaným názvem. Pokud by jste chtěl mít vložené entity jako skupinu, tak by jste si na to mohl udělat nějaké makro a přiřadit mu klávesovou zkratku. Makro by obsahovalo tyto příkazy: _pasteclip rozlož _L skupina _p Nepotřebné bloky by jste pak na konci vyčistil. Mám jen LT verzi. V plné verzi by to možná šlo udělat lépe pomocí autoLispu. Kopírování přes schránku používám převážně při kopírování do jiného výkresu. Ve stejném výkresu výjimečně. Upravil Petr75 - 27.kvě.2020 v 13:14 |
Mikemamm
Zasláno: 27.kvě.2020 v 13:14 |
_Copy_previous funguje, ale musím znovu určit bod, kterým vkládám kopii, jde to, aby si to pamatovalo i stanovený bod, který jsem vybral při předchozí kopii ?
Čistota výkresu - rozumím, ale má to pro mne specifické využití, které je pohodlné pouze v daných výkresech, na kterých spolupracují kolegové z technologie... |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,963 sekund.
