   právě nás čte: 6687
Téma uzavřenoVýška navržené nivelety v pracovních řezech.
Stageko Zobrazit panel
Přihlášen: 22.srp.2015
AutoCAD 2013, AutoCAD Civil 3D 2016
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výška navržené nivelety v pracovních řezech.
    Zasláno: 30.čer.2020 v 10:41
Dobrý den, nemohu dohledat, kde v civilu 3D zobrazím v pracovních řezech výšky navržené nivelety.  Děkuji
martinfolber Zobrazit panel
Arkance Systems support
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 10:47
záleží co používáte za šablonu a jaký VPR a podsestavy. Obecně se jedná o kód VrcholKryt v sadě stylu kódů.
Martin Folber
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 11:16
Šablonu jsem právěže nepoužil. Chci to zobrazit v pracovních řezech, kde mám vygenerován jen původní terén a dále mám v řezech znázorněn stylem značky "Zobrazení NL v příčném řezu" pouze bod ukazující polohu nivelety. K tomuto bodu bych pak rád zobrazil i jeho kótu. Ve stylu značky jsem našel i kód "ZnVrcholKryt", ale po jeho zvolení se mi nic v řezu nezobrazí.
Přikládám obrázek vygenerovaného řezu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64265/obr.JPG
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 13:11
Zjednodušeně řečeno, je možné nějak zobrazit kótu nivelety v pracovních řezech, které nejsou generovány spolu s použitou šablonou řezu?
Děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 23:46
Dobrý večer,
standardně lze zobrazit místo průchodu nivelety značkou ale bez kóty. Lze to ale obejít vytvořením dynamické návrhové linie z trasy a nivelety a tu potom promítnout do řezů s jakýmkoli popiskem.
Martin Folber
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:19
Děkuji za odpověď.
Mohl bych Vás ještě poprosit o nějaký podrobnější popis postupu?
Děkuji
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 21:18
Dobrý večer,
zkusíme napsat krátký návod  na blog...civil3D.cz
Martin Folber
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 21:57
Ještě bych se zeptal, proč se tak bráníte tomu VPR a koridoru? Přece vložit označený bod na osu šablony a udělat z ní jednobodový koridor není nic obtížného.
Martin Folber
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 10:28
děkuji, to by mi pomohlo.
Bráním se tomu proto, protože většinou řeším návrh rekonstrukce komunikace v intravilánů, kde je proměnlivá šířka komunikace, přidružený dopravní prostor (chodníky, cyklostezka, zeleň atp) se pak také různí. Je pro mě jednodušší si pro dané úseky vytvořit "na míru" sestavené bloky a ty pak vkládat přes vlastnosti skupiny příčných řezů do řezů.
Je to spíš o mém zvyku to dělat takto, je možné, že je to zbytečně složité.
Děkuji
ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2541
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 12:16
Dobrý den
Taky většinou děláme v intravilánu. Podle mně je výhodnější si udělat několik VPR a třeba je i po délce koridoru vhodně střídat. Názorně to ukáže víc, než jen jeden bod na ose - a to i za tu cenu, že některý řez bude třeba ručně upravit.
Pokud je tam cyklostezka nebo chodník (nebo oba) se zelení, tak stejně většinou budete mít chodník a cyklostezku stále stejně široké a měnit se bude jen zeleň ...
Třeba na jedné akci jsme podle plotu udělali Nlinii (výškově podle výšek vstupů a vjezdů, na ni "chytili" vnější hranu chodníku a zeleň udělali "sirkou" se zacílením na obrubník(asi to neříkám úplně přesně terminologicky,  mj. to byla rada p. Folbra)
PS. Na Civil3Dblogu měl p. Folbr návod "Dědinou jedním vrzem". Zatím jsem vždycky použil jiné řešení (asi i proto, že nebyl čas to podrobně vyzkoušet)
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2022
Bodů: 1682
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 15:39
Každý postup má své výhody a nevýhody. Používám toto podmíněné cílování poměrně hodně. Je samozřejmě super, že pomocí hladin celkem snadno dosáhnete velké variability příčných profilů...
Na druhou stranu má C3D velmi slabý systém zpětné kontroly - Otázka "Proč to *** zase nefunguje" je na denním pořádku. Často hledáte chybu déle, než to vytváříte. Jistě, se zkušenostmi klesá četnost chyb, ale stejně. Opravit něco, zvláště s časovým odstupem, je obtížné, často je rychlejší to prostě udělat celé znovu - a můžete popisovat a poznámkovat jak moc chcete.
A to cílování samotné - ADSK už leta slibuje, že s tím něco udělají, že to celé předělají... a můžete si na jejich IdeaForu dávat liků kolik chcete.
Tip 12678:Jak zobrazit výšku nivelety v příčných řezech Civilu 3D?
Tip 10959:Jak v AutoCAD Civil 3D navrhnout jednotlivé příčné profily pro zemní úpravy?
Tip 13030:Zdánlivě opačný popis potrubí v řezu v Revitu.
Tip 13299:Zobrazení a skrytí výškových úrovní v řezech Revitu.
Tip 10190:Zmizení úchopových bodů nivelety u podélného profilu.
Tip 7309:VIPNefunguje report Trasa-Niveleta v AutoCADu Civil 3D 2010 CZ.
Stránka byla vygenerována za 0,932 sekund.
