lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Téma: Plánovač úlohZasláno: 30.čer.2020 v 13:18 |
chtěl bych použít plánovač úloh k tomu, abych: 1) exportoval výkresy idw do pdf. Jde mi o to, aby se výsledný soubor správně uložil bez nutnosti nastavení orientace a formátu, tj. jako při "exportu" z prostředí výkresu. 2) exportoval výkresy idw do dwg (Autocad). Export tu nějaký je, ale buďto se mi uloží jako zip (což nechci) nebo se při otevření v Autocadu zobrazí "jinak" než potřebuji - v Autocadu je záložka modelu prázdná, výkres se zobrazí na "listu/rozvržení". Výsledek by měl odpovídat tomu, co vypadne z Inventoru pomocí "uložit kopii jako" - dwg. Zajímá mě tedy, zda je možné plánovač úloh k tomuto využít. Žádnou možnost nastavení jsem u něj nenašel (což neznamená, že tam není). Předem děkuji za tipy. |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 30.čer.2020 v 17:15 |
Zdravím, no nevím zda lze toto plánovačem dosáhnout, myslím, že stejně jako design asistent, je jen pouhou náhražkou skutečné správy dat.
Doporučil bych ohlédnout se raději po iLogic makrech zde nebo i na jiném webu. Tak si budete moc požadované vlastnosti nastavit. (Osobní zkušenost - já si je nechal napsat, byly potřebné. Zde to také umí, i když za peníze, ale vyplatí se to.) Vault v lokálním provedení (Basic) je spíše ke vzteku.
JanB.
lukasek
Zasláno: 01.čvc.2020 v 07:42 |
Děkuji Vám za odpověď. Myslel jsem si, že to tak nějak bude. Plánovače úloh pro mě tedy zůstává i nadále nepoužitelný.
Také jsme si nechali něco napsat a souhlasím s tím, že se to vyplatí. Přesto bych očekával, že by některé funkce mohly/měly být automatickou součástí programu. |
rys-kt4
Zasláno: 01.čvc.2020 v 09:21 |
Inventor, i přes jeho nesporné přednosti, výkon a intuitivnost, záležitost opravdové správy dat a manipulace s nimi pominul. Na to má zřejmě síťový Vault, s kterým si ale běžný lokální smrtelník moc neporadí ani nepomůže.
Škoda, že také toto není přímo implementováno v Inventoru. (V jinému CADu ano a je to velmi příjemné) Na druhou stranu má ale Inventor iLogic, a tam si už i "amatér" může docela pomoct sám.
JanB.
maiklss
Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:10 |
Staci nahrat pravidlo do inventoru a veškere vykresy co máte se uloží do dwg, dxf a pdf pri ulozeni vykresu idw. tak to vyuzivam a mám pak veškerou dokumentaaci aktualníě k dispozici ve všech formátech
Když můžu pomůžu:)
lukasek
Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:36 |
Ano, i tak by to mohlo fungovat. Jenom nemám vytvořené pravidlo, které bych nahrál.
Zkusím se na to vytváření pravidel někdy podívat... |
maiklss
Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:39 |
DXF
oFolder = ThisDoc.Path oFileName = ThisDoc.FileName(False) oDXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}") oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If oDXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then strIniFile = "C:\temp\dxfout.ini" ' Create the name-value that specifies the ini file to use. oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile End If 'oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".pdf" '------------------------------------------- oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument For Each sh In oDrawDoc.Sheets Dim dxfSmazat As String = oFolder & "\" & oFileName & "_" & Left(sh.Name, Len(sh.Name)-2) & "_" & Right(sh.Name, 1) & ".dxf" Dim dxfSmazat2 As String = oFolder & "\" & oFileName & "_" & Left(sh.Name, Len(sh.Name)-2) & ".dxf" If System.IO.File.Exists(dxfSmazat) Then Try 'Delete existing file System.IO.File.Delete(dxfSmazat) Catch ex As Exception 'Handle error 'Show message MsgBox(ex.Message) 'Exit rule Return End Try ElseIf System.IO.File.Exists(dxfSmazat2) Then Try 'Delete existing file System.IO.File.Delete(dxfSmazat2) Catch ex As Exception 'Handle error 'Show message MsgBox(ex.Message) 'Exit rule Return End Try End If Next oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".dxf" '------------------------------------------- oDXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) oFolder = ThisDoc.Path oFileName = ThisDoc.FileName(False) oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById ("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") oDocument = ThisApplication.ActiveDocument oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets oOptions.Value("All_Color_As_Black") = 1 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400 End If oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".pdf" oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium) |
Když můžu pomůžu:)
lukasek
Zasláno: 01.čvc.2020 v 12:32 |
Tohle mi práci hodně zjednodušilo. Děkuji moc, funguje to.Pokud by to takhle fungovalo i s DWG (kompletní zobrazením kót, razítka,...), tak by to bylo super. Jsem však vděčný již za toto, hlavní pro mě ale byla ta PDFka. |
maiklss
Zasláno: 01.čvc.2020 v 13:44 |
DWG vsude staci prespat preca na DXF:) dat pravidlo generovat pri ukládání a je vymylováno
Když můžu pomůžu:)
lukasek
Zasláno: 01.čvc.2020 v 22:03 |
To jsem právě zkusil a získal jsem tím DWG, které odpovídalo DXF, tj. pouze obrys bez razítka, kót,...
Ale jak jsem psal, s výsledkem jsem spokojený. Až budu mít víc prostoru, tak se na to (snad) podívám. |
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 971 |
Zasláno: 02.čvc.2020 v 08:20 |
Zdaravím, ja pre automatické ukladanie výkresov do PDF používam free utilitku cSysPdfAutoSave od www.codesystems.fi Pri každom uložení výkresu to automaticky uloží aj PDF. Maximálna spokojnosť.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Michal H.
Arkance Systems Přihlášen: 29.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 02.čvc.2020 v 12:58 |
Pokud potřebujete automatizovaně tvořit různou výrobní dokumentaci, jako jsou PDF, DXF, DWG,... soubory, tak nejpohodlnější cestou je naše aplikace Vault Publisher: https://www.cadstudio.cz/vaultpublisher
Lze použít i různé iLogic pravidla, ale ty jsou více závislé na uživateli a ne vždy jsou stoprocentně funkční. |
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz (technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz) |
maiklss
Zasláno: 02.čvc.2020 v 13:15 |
Je to tim ze máte nastaveny styl exportu bez kot. koty a dalsi se prida pokudv nastaveni exportu DWG nastavite export nejen obrysu dilce. Staci otvrit jakykoly vykres dat ulozit jako DWG nastavit v nastaveni exportu aby nebylo zaskrtnuto jen obrys pak bude vse
Když můžu pomůžu:)
lukasek
Zasláno: 02.čvc.2020 v 14:30 |
S nastavením exportu jste měl pravdu... Po změně nastavení je výsledek podle představ.
Aplikace Vault Publisher by vše uvedené jistě uměla, má však dvě nevýhody. Musel bych nejspíš používat Vault (tomu se úspěšně vyhýbám) a tou druhou je pořizovací cena. Spolehlivost iLogic pravidel neodvedu po exportu několika výkresů posoudit, na žádný problém jsem však nenarazil. Z mého pohledu je tedy téma uzavřené a vyřešené, přestože se odklonilo od původního záměru použití Plánovače úloh. Děkuji vám všem za sdílení rad a zkušeností. |
Stránka byla vygenerována za 0,443 sekund.
Plánovač úloh
lukasek napsal(a):
