Téma uzavřenoPlánovač úloh
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plánovač úloh
    Zasláno: 30.čer.2020 v 13:18
chtěl bych použít plánovač úloh k tomu, abych:
1) exportoval výkresy idw do pdf.
Jde mi o to, aby se výsledný soubor správně uložil bez nutnosti nastavení orientace a formátu, tj. jako při "exportu" z prostředí výkresu.
2) exportoval výkresy idw do dwg (Autocad).
Export tu nějaký je, ale buďto se mi uloží jako zip (což nechci) nebo se při otevření v Autocadu zobrazí "jinak" než potřebuji - v Autocadu je záložka modelu prázdná, výkres se zobrazí na "listu/rozvržení".
Výsledek by měl odpovídat tomu, co vypadne z Inventoru pomocí "uložit kopii jako" - dwg.
Zajímá mě tedy, zda je možné plánovač úloh k tomuto využít. Žádnou možnost nastavení jsem u něj nenašel (což neznamená, že tam není).
Předem děkuji za tipy.
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 17:15
Zdravím, no nevím zda lze toto plánovačem dosáhnout, myslím, že stejně jako design asistent,  je jen pouhou náhražkou skutečné správy dat.
Doporučil bych ohlédnout se raději po iLogic makrech zde nebo i na jiném webu. Tak si budete moc požadované vlastnosti nastavit. (Osobní zkušenost - já si je nechal napsat, byly potřebné. Zde to také umí, i když za peníze, ale vyplatí se to.)
Vault v lokálním provedení (Basic) je spíše ke vzteku.
JanB.
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 07:42
Děkuji Vám za odpověď. Myslel jsem si, že to tak nějak bude. Plánovače úloh pro mě tedy zůstává i nadále nepoužitelný.
Také jsme si nechali něco napsat a souhlasím s tím, že se to vyplatí. Přesto bych očekával, že by některé funkce mohly/měly být automatickou součástí programu.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 09:21
Inventor, i přes jeho nesporné přednosti, výkon a intuitivnost, záležitost opravdové správy dat a manipulace s nimi pominul. Na to má zřejmě síťový Vault, s kterým si ale běžný lokální smrtelník moc neporadí ani nepomůže.
Škoda, že také toto není přímo implementováno v Inventoru. (V jinému CADu ano a je to velmi příjemné)
Na druhou stranu má ale Inventor iLogic, a tam si už i "amatér" může docela pomoct sám.
JanB.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:10
Staci nahrat pravidlo do inventoru a veškere  vykresy  co máte se uloží do  dwg, dxf a pdf pri ulozeni  vykresu idw. tak to vyuzivam a mám pak  veškerou dokumentaaci aktualníě k dispozici ve všech formátech
Když můžu pomůžu:)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:36
Ano, i tak by to mohlo fungovat. Jenom nemám vytvořené pravidlo, které bych nahrál.
Zkusím se na to vytváření pravidel někdy podívat...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 10:39
DXF
oFolder = ThisDoc.Path
oFileName = ThisDoc.FileName(False)
oDXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
If oDXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
strIniFile = "C:\temp\dxfout.ini"
' Create the name-value that specifies the ini file to use.
oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".pdf"
oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
For Each sh In oDrawDoc.Sheets
		Dim dxfSmazat As String = oFolder & "\" & oFileName & "_" & Left(sh.Name, Len(sh.Name)-2) & "_" & Right(sh.Name, 1) & ".dxf"
		Dim dxfSmazat2 As String = oFolder & "\" & oFileName & "_" & Left(sh.Name, Len(sh.Name)-2) &  ".dxf"
		If System.IO.File.Exists(dxfSmazat) Then
			Try
				'Delete existing file
				System.IO.File.Delete(dxfSmazat)
			Catch ex As Exception
				'Handle error
				'Show message
				MsgBox(ex.Message)
				'Exit rule
				Return
			End Try
		ElseIf System.IO.File.Exists(dxfSmazat2) Then
			Try
				System.IO.File.Delete(dxfSmazat2)
				'Handle error
				'Show message
				MsgBox(ex.Message)
				'Exit rule
				Return
			End Try
		End If
Next
oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & ".dxf"
oDXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
PDF
oPDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById ("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
If oPDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
 oOptions.Value("Sheet_Range") = Inventor.PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
 oOptions.Value("All_Color_As_Black") = 1
 oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
 oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
End If
oPDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
Když můžu pomůžu:)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 12:32
Tohle mi práci hodně zjednodušilo. Děkuji moc, funguje to.
Pokud by to takhle fungovalo i s DWG (kompletní zobrazením kót, razítka,...), tak by to bylo super. Jsem však vděčný již za toto, hlavní pro mě ale byla ta PDFka.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 13:44
DWG vsude staci prespat preca na DXF:) dat pravidlo  generovat pri ukládání a je vymylováno
Když můžu pomůžu:)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 22:03
To jsem právě zkusil a získal jsem tím DWG, které odpovídalo DXF, tj. pouze obrys bez razítka, kót,...
Ale jak jsem psal, s výsledkem jsem spokojený. Až budu mít víc prostoru, tak se na to (snad) podívám.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 08:20
Zdaravím,
ja pre automatické ukladanie výkresov do PDF používam free utilitku cSysPdfAutoSave od www.codesystems.fi
Pri každom uložení výkresu to automaticky uloží aj PDF.
Maximálna spokojnosť.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 12:58
Pokud potřebujete automatizovaně tvořit různou výrobní dokumentaci, jako jsou PDF, DXF, DWG,... soubory, tak nejpohodlnější cestou je naše aplikace Vault Publisher: https://www.cadstudio.cz/vaultpublisher
Lze použít i různé iLogic pravidla, ale ty jsou více závislé na uživateli a ne vždy jsou stoprocentně funkční.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 13:15
Původně odeslal(a) lukasek lukasek napsal(a):
Je to tim ze máte nastaveny styl exportu bez kot. koty a dalsi  se prida  pokudv nastaveni  exportu  DWG nastavite export nejen  obrysu  dilce.   Staci otvrit jakykoly vykres dat ulozit jako  DWG nastavit v nastaveni exportu aby nebylo zaskrtnuto jen  obrys pak bude vse
Když můžu pomůžu:)
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2020 v 14:30
S nastavením exportu jste měl pravdu... Po změně nastavení je výsledek podle představ.
Aplikace Vault Publisher by vše uvedené jistě uměla, má však dvě nevýhody. Musel bych nejspíš používat Vault (tomu se úspěšně vyhýbám) a tou druhou je pořizovací cena. Spolehlivost iLogic pravidel neodvedu po exportu několika výkresů posoudit, na žádný problém jsem však nenarazil.
Z mého pohledu je tedy téma uzavřené a vyřešené, přestože se odklonilo od původního záměru použití Plánovače úloh.
Děkuji vám všem za sdílení rad a zkušeností.
Tip 8255:Prázdný dialog Plánovače úloh Inventoru 2012
Tip 5412:Hromadný převod IDW výkresů do formátu DWG.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 8462:VIPJak urychlit proces zálohování serveru Autodesk Vault?
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 9967:Dávkový převod CAD souborů z/do formátů IPT/IAM, STEP, IGES, SAT, Catia, apod.
