Téma uzavřenoPřenos úseků mezi vrstvama
Achilles Zobrazit panel
Přihlášen: 15.čvc.2020
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos úseků mezi vrstvama
    Zasláno: 15.čvc.2020 v 13:00
Seznamuji se s AutoCADem 2021 a prosím o nasměrování, jak udělat:
  1.  Kde se mění nastavení defaultního adresáře pro ukládání výstupů? Teď se nabízí složka Dokument, rád bych vytvořil složku Dokumenty\Autocad a výstupy tam nasměroval na místo postupu Uložit jako a výběr adresáře.
  2.  je možné a jak přenést jednotlivé úseky do jiné vrstvy než byly vytvořeny? Představuji si to tak, že na místo smazání pomocí příkazu oříznutí by se úsek přenesl do aktivní vrstvy nebo by se zadala/vybrala vrstva. Prvek by tak získal atributy nové vrstvy.
  3.  Lze vybrat oblast a vše co je v ní smazat?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2020 v 18:17
ad 1) Šlo by to nastavit v možnosti -> soubory -> cesta k souborům projektu. V praxi to je ale nevhodné, protože budete výkresy třídit podle akcí/úkolů/stupňů dokumentace, apod. Pokud budete ukládat všechno do jednoho adresáře, budete v tom mít guláš ...
ad 2) Jednotlivé entity (úsečky, oblouky, bloky, atd. ) přenesete nejjednodušeji  přes paletu vlastnosti. (Jde to i třeba do aktivní hladiny, ale to už budete potřebovat jiné utility (lisp) a to není zatím pro Vás).
Trochu nerozumím "namísto smazání pomocí příkazu oříznutí" ... Buď chcete entitu smazat, nebo oříznout anebo přerušit (a pak můžete přerušenou část přenést do jiné hladiny)
ad 3) oblast lze vybrat - nastudujte si výběry (okno, k-okno, polygon, a další ...) Při té příležitosti též nastudujte ÚCHOPY - bez nich nikdy přesně nic nenakreslíte)
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2020 v 09:19
Původně odeslal(a) Achilles Achilles napsal(a):
... je možné a jak přenést jednotlivé úseky do jiné vrstvy než byly vytvořeny? ...
mluvíte o segmentech křivky? (polyline?) Jeslli ano, pak ji musíte nejdřív přerušit v bodech (nebo úplně rozbít) a pak to můžete přenášet do hladiny jaké chcete.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2020 v 19:06
Díky pánové, to je ono. Začíná se to pěkně skládat a zapadat do sebe.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2020 v 10:02
Přeji příjemný den
mě s osvědčilo nepoužívat rychlé uložení, kde se autocad na nic neptá a pošle to na definoané místo v nastaveni. Používám ulož, kde se můžu rozhodnou jak, a kam soubor uložit. První věcí při přechodu na novou verzi jsem v cui měnil qsave na prosté save. Taky je dobré si určit kam budou padat dočasné soubory, v nadefinované cetě je toho potom příliš.
Jan Kosík
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čvc.2020 v 15:58
Složka výstupů se pamatuje dle nastavení proměnné REMEMBERFOLDERS. Viz např. https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5895
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Tip 9562:Přenos ocelové konstrukce mezi Inventorem a AutoCADem Plant 3D.
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 11268:Přenos potrubních větví mezi projekty v různých jednotkách.
Tip 931:Jak převzít nastavení (vzhled) stránky z jiného výkresu?
Tip 3670:Vytvoření tečného segmentu křivky (polyčáry).
Stránka byla vygenerována za 0,570 sekund.
