CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoPopisek k úsečce/křivce
czmanr Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2019
AutoCAD 2018, Revit 2019
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popisek k úsečce/křivce
    Zasláno: 16.čvc.2020 v 09:51
Zdravím,
bylo by pro mě velkým zjednodušením, kdyby v Autocadu (2020) šlo nějakým způsobem přidat do vlastností objektu (úsečka, křivka) řádek, kam by se dala zapsat poznámka... Potřebovala bych přiřadit čarám čísla, ale dělat pro každou čáru zvlášť hladinu je moc komplikované a nepřehledné, vedle vkládat popisek také a vytvořit blok by šlo, ale jeho úpravy jsou pak "zdlouhavější"... Představovala bych si přidat např. ve Vlastnostech do karty Obecné přidat řádek, do kterého bych mohla připsat poznámku.
Nevíte někdo jak na to, nebo jestli je to vůbec v Autocadu možné? Případně máte jiný návrh jak toto vyřešit?
Díky za pomoc!
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2020 v 16:54
No v holém autocadu bych asi využil pole Thickness/Tloušťka. Jestli to teda nepoužíváte... ale většina lidí asi ne.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2020 v 13:53
Takováto objektová data lze snadno připojovat v AutoCADu Map 3D, Architecture nebo Civil 3D. Pokud stačí jednoduchá textová poznámka, použijte starší tip:
Tip 3092:VIPJak rozložit spline křivku na segmentovanou křivku v AutoCADu LT?
Tip 1500:VIPJak rozložit (převést) oblouky a kružnice na křivky (polyčáry) bez pomoci utilit?
Tip 5505:Snadný převod všech úseček, oblouků a kružnic na křivky.
Tip 4515:Opačný příkaz k příkazu PŘERUŠ (_BREAK).
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
