Téma uzavřenoReLinkField
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ReLinkField
    Zasláno: 28.čvc.2020 v 11:15
Nová LISP utilita pro opětné připojení textových polí popisek vlastností ke zdrojovým DWG objektům - viz tip https://www.cadforum.cz/cadforum/relinkfield-opetne-pripojeni-objektu-k-textovemu-poli-tip12684
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 06:45
Děkujeme, to se hodí. Plánujete prosím u utilitky propojení více textových polí, které jsou umístěny v atributech dynamického bloku?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 07:05
Na atributy a parametry bloků by to teoreticky mělo také fungovat. Máte nějaký příklad na odzkoušení?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 08:25
Napadlo mě např. využití pro dynamický blok čísla místnosti, kde jsou atributy jako je plocha a obvod, jenž by se svázaly s křivkou. Blok přikládám.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 08:44
To není pro takovýto účel - ten ReLink žádné vazby sám nevymyslí - jen opraví už existující vazby, u kterých ovšem například došlo ke ztrátě původního zdrojového objektu. Tedy na příkladu místnosti: máte fungující blok popisky svázaný s vlastnostmi konkrétní místnosti. Tu místnost pak smažete (popiska se tím změní na "######") a nakreslíte novou - nyní chcete tu popisku navázat na nově nakreslenou místnost (se zachováním všech vazeb, formátování, výrazů, atd.).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 09:10
Ten účel jsem pochopil. Já to myslím tak, že když si vytvořím vazbu na hodnotu křivky, např. plochu, ale někdo mi tu křivku smaže, nebo to chci nadefinované pole navázat na jinou křivku, tak, že bych použil právě tuto utilitku.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 09:17
Viděl jsem to podobně - mám x křivek (šraf), které mi definují obvod a plochu místností. K tomu popisku (blok) s nadefinovaným propojením pole - hodnota (pomocí např. Farea). Smažu křivku, tím se mi zruší propojení a pak nakopíruju popisku do všech místností a pomocí této utility to propojím.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2020 v 09:21
Přesně, neboť to nastavování formátu pole a adresování na křivku člověka při více křivkách přestane bavit. Tak by šlo krom využití pro smazanou entitu uplatnit pole se zachováním nastavení formátu a přemapovat to na jinou křivku (místnost).
Tip 12684:ReLinkField - opětné připojení objektu k textovému poli.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
