Přes 122.900 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
Peter Jirat
Téma: Infraworks > Formit > RevitZasláno: 14.čvc.2020 v 14:38 |
Jaká jsou omezení Formit Converter v Revitu, pokud chci naimportovat vygenerovaný model z Infraworks přes FormIt do Revitu? Padá to na počet hran, pak na další chyby a nakonec nic nenačte. Jedná se o zastavěný pozemek o několika ha. Kde zjistím, kolik hran má naimportovaný model ve FormIt z Infraworks, kvůli jeho možnému následnému rozdělení? Přes *.sat nebo *.skp to do Revitu načtu, ale doufám, že import toho modelu "přímo" z FormIt bude kvalitnější.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22188 |
Zasláno: 21.čvc.2020 v 06:11 |
Spíš bych doporučil nějaký "dospělejší" formát, např. export do FBX a následně buď přímý import (AutoCAD) nebo přes Navisworks a NWD do Revitu (koordinační model).
Peter Jirat
Zasláno: 21.čvc.2020 v 15:28 |
Jo, to je lepší cesta, myslel jsem že přes ten FormIt dostanu něco bližšího Revitu, ale takto to stačí, navíc to lze i říznout, takže OK.¨
Ale dotaz k Infraworks - dokážu při generování modelu z mapy někde nadefinovat, že nechci koleje, stačí mi jen obrys tělesa, koleje a pražce jsou zbytečné, navíc v některých detailech trochu "směšné" - koleje kolmo vzhůru apod.
spackovaE
Arkance Systems Přihlášen: 30.říj.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil, Infraworks Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 21.čvc.2020 v 17:47 |
v model builderu nelze určit, které entity načítat nebo vynechat. Navíc program negeneruje samostatně železniční těleso a jednotlivé kolejnice. Načte si pouze osu koleje a k ní přiřadí styl jednokolejné trati. Nejrychlejší asi bude změnit styl železnice, tak aby kolejnice a pražce nebyly vidět. Přikládám obrázek |
Peter Jirat
Zasláno: 22.čvc.2020 v 21:33 |
To naprosto stačí, díky.
Peter Jirat
Zasláno: 02.srp.2020 v 18:47 |
Ještě by bylo dobré doplnit tento proces o JTSK souřadnice. V IW si je mohu nastavit, ale při přenosu přes NW a koordinační model do Revitu se mi někde ztrácí (nebo mi nefunguje zarovnání souřadnic koo modelu na sdílené souřadnice). Je možno tento proces trochu popsat?
