Téma uzavřenoDWG TrueView 2007
mohy Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG TrueView 2007
    Zasláno: 14.čer.2006 v 09:57
Zdravím. Mám problém. Potřeboval bych prohlížet dwg soubory v prostředí IE. VoloView fungovalo v pohodě, ale bohužel už ukončilo svoji funkčnost. Umí to TrueView 2007? Jestli ano, nepřišel jsem na to jak, mám v prohlížeči prázdnou obrazovku. Nebo je nějaký jiný způsob jak prohlédnout dwg v exploreru?
Možná už tu toto téma bylo, ale nepovedlo se mi nic najít, tak se předem omlouvám.
Děkuji
Autodesk Map 3D 2007
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 10:13
A preferoval bych jiný způsob, jelikož trueview je evidentně trochu očesaný autocad, včetně příkazové řádky . To opravdu nepotřebuju, prohlížečku, která má 300 MB. Nepotřebuju tisk, nepotřebuju žádné serepetičky, jen prohlížeč
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 10:31
DWG TrueView oficiálně nepodporuje zobrazování DWG formou prvku v HTML stránce. Nicméně lze "přesvědčit", aby tak fungoval - viz tip (VIP):
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5071
DWG TrueView je postaven na jádru AutoCADu OEM. Sice tak jako jediný DWG prohlížeč zobrazuje obsah DWG skutečně věrně, ale jeho velikost (instalace) je obrovských 119MB (ne tedy 300). S DWG výkresy je ale podobný objemový problém, takže nadále platí, že pro distribuci a publikování CAD dat nejlépe slouží formát DWF a DWF prohlížeč.
Mimochodem ode dneška je k dispozici nový build DWG TrueView 2007, který snižuje potřebná uživatelská oprávnění (viz Download a Tip 5037).
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 10:46
Instalačka má sice 120MB (pardon 119MB), ale po nainstalování je to těch hrozivých 300MB, což pro mé účely je zbytečně moc, jelikož potřebuju opravdu jen prohlížeč. Ale na tip se mrknu, kdyžtak jsem se dozvěděl o jiném prohlížeči, který je taky free a má 11 MB , a splňuje to co chci
Díky
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 12:04
Původně odeslal(a) mohy mohy napsal(a):
Díky
Bylo by možné uveřejnit www adresu kde stáhnou malý 11 MB free prohlížeč?
Předem za všechny děkuji.
Malá poznámka z CAD začátků u nás. Firma SOVA z Bratislavy prodávala malý  prohlížeč DWG souborů a světe div se, vešlo se to na jednu jedinou disketu. Na prohlížení DWG souburu ve 2D to naprosto stačilo.
mohy Zobrazit panel
Autodesk Map 3D
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 12:16
Až ho najdu, tak dám vědět. Zatím jsem se jenom dozvěděl, že něco takového je, tak to musím najít
Pipa Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2006
BricsCad, Cadkon+ MEP
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 14:18
Já přibaluju zákazníkům na předávané CD prohlížeč z dílny konkurence který umí taky dwg a je free.
Jedná se o CADView a instalačka má necelých 6MB.
viz.
https://fastcad.com/n-view7.html
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 16:04
Prohlížečů DWG, které neumějí poslední verze DWG, je řada - to už můžete rovnou vzít ten Autodesk VoloView Express. Ale problém je, že ani ty non-Autodesk prohlížeče které mají podporovat danou verzi DWG, ji nepodporují spolehlivě - takže zobrazují jen přibližný obsah výkresu. Jsou sice situace, kdy to zas až tolik nevadí (např. vizuální vybírání výkresů z EDM systému), ale předávání projektu zákazníkovi zrovna asi takovou situací není...
Pipa Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čer.2006 v 17:05
proto máme přibalenu i tu výše zmiňovanou stomegovou instalaci
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 4705:Dávková konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
Tip 5154:Proč škodí aplikace DWGgateway?
Tip 5096:Co je to Autodesk Design Review?
Tip 5037:Práva potřebná pro instalaci a spuštění Autodesk CAD prohlížečů.
