Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoVytváření rohového razítka
hkudrna Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2008
ACAD2007
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytváření rohového razítka
    Zasláno: 18.led.2020 v 22:34
Mám takový začátečnický dotaz. Vytvářím si výkres s rohovým razítkem a to tak, aby bylo možné natahovat formát výkresu. Použil jsem nějaké vzorové a to si upravil.
Když ale na výkresu natáhnu formát, rozletí se mi rohové razítko.
Co dělám špatně? Některé čáry "drží na místě", některé ne.
Předpokládám, že je nutné nějaké ukotvení.
Když v editoru rodiny čáry připnu "špendlíkem", tak to problém neřeší.
Děkuji za tipy.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 11760/Razitko.jpg
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 541
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2020 v 08:44
A vkládáte to jako samostatnou rodinu?
m3ph1st0 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2011
ACAD 2020, REVIT 2020
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2020 v 08:14
Mě se nejvíce osvědčilo vytvořit z čar a textů razítka skupinu a tu potom okótovat k hranicích papíru. Tyto kóty lze potom uzamknout a razítko tak zůstává na místě.
VojtechC Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2020
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 16:01
Bojoval jsem s tím úplně stejně. V nastavení viditelnosti (VV) jsem si v kategorii poznámek zapnul Automatické kóty náčrtu. V rodině jsou zobrazovány modře a mají "moc" hýbat s čárami, které nejsou připnuty jiným způsobem (klasickými kótami). Proto mám tolik kót v přiložených náhledech, kterých se týká i můj další dotaz.
Chtěl bych mít v seznamech výkresů (i v samotném výkrese) rozměry daných výkresů a počty formátů A4.
Snažím se do svého rohového razítka vložit štítek, který se skládá ze tří sdílených parametrů. První dva mají zadaný parametr šířky a výšky výkresu, třetí pak vypočítaný počet formátů A4 pro daný výkres.
Přikládám screenshot s nastavením sdíleného parametru, nastavením štítku a chováním razítka ve zkušebním projektu. Ostatní štítky po nastavení projektových parametrů fungují tak jak mají, ale tyto 3 hodnoty se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem použít všemožné nastavení parametrů.. Co mi uniká? Jde to vůbec?
Děkuji za případné odpovědi. V.C.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/01_Nastavení_sdíleného_parametru.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/02_Nastavení_štítku.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/03_Po_načtení_do_projektu.png
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 16:35
Nekomplikujte si život a zkuste vyjít z něčeho takového:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/rozp1.PNG
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 16:44
Dobře, ale do razítka přímo na výkrese to pak dostanu jak? Jde mi hlavně o tisk na plotru z PDF.. Mívám atypické formáty výkresů, tak chci mít hned pod razítkem vepsaný rozměr.
A pokud narážíte na vzorečky tak ano, teprve se to učím a jsem si jistý, že to jde i jednodušeji :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 17:23
Jo, v razítku je pro počet A4 obecná popiska POZ_počet A4, která se odkazuje na hodnotu sdíleného parametru "Počet A4". V rodině rozpisky mám tedy 3 vložené rodiny:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/rozp2.PNG
Bodů: 22113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 18:31
Počet formátů je automatický parametr při použití bonus aplikace Revit Tools. Viz:
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2020 v 19:38
Pane Jirát, děkuji Thumbs Up.
Díky vloženému symbolu obecné popisky do rodiny rohového razítka se mi povedlo přesně to o co jsem se snažil.
V.C.
Tip 4182:Jak v rohovém razítku zobrazit název RVT souboru a cestu?
Tip 7887:Otazníky v rohovém razítku Revitu.
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 14123:Parametr šířky a výšky výkresu v rohovém razítku Revitu.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Stránka byla vygenerována za 0,257 sekund.
