Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN).
hkudrna
Přihlášen: 20.lis.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD2007 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Vytváření rohového razítkaZasláno: 18.led.2020 v 22:34 |
Mám takový začátečnický dotaz. Vytvářím si výkres s rohovým razítkem a to tak, aby bylo možné natahovat formát výkresu. Použil jsem nějaké vzorové a to si upravil. Když ale na výkresu natáhnu formát, rozletí se mi rohové razítko. Co dělám špatně? Některé čáry "drží na místě", některé ne. Předpokládám, že je nutné nějaké ukotvení. Když v editoru rodiny čáry připnu "špendlíkem", tak to problém neřeší. Děkuji za tipy.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 541 |
Zasláno: 19.led.2020 v 08:44 |
A vkládáte to jako samostatnou rodinu?
m3ph1st0
Přihlášen: 04.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2020, REVIT 2020 Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 22.led.2020 v 08:14 |
Mě se nejvíce osvědčilo vytvořit z čar a textů razítka skupinu a tu potom okótovat k hranicích papíru. Tyto kóty lze potom uzamknout a razítko tak zůstává na místě.
VojtechC
Přihlášen: 25.zář.2020 Lokalita: ČR (MS) Používám: Revit2024 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 22.říj.2020 v 16:01 |
Bojoval jsem s tím úplně stejně. V nastavení viditelnosti (VV) jsem si v kategorii poznámek zapnul Automatické kóty náčrtu. V rodině jsou zobrazovány modře a mají "moc" hýbat s čárami, které nejsou připnuty jiným způsobem (klasickými kótami). Proto mám tolik kót v přiložených náhledech, kterých se týká i můj další dotaz.
Chtěl bych mít v seznamech výkresů (i v samotném výkrese) rozměry daných výkresů a počty formátů A4. Snažím se do svého rohového razítka vložit štítek, který se skládá ze tří sdílených parametrů. První dva mají zadaný parametr šířky a výšky výkresu, třetí pak vypočítaný počet formátů A4 pro daný výkres. Přikládám screenshot s nastavením sdíleného parametru, nastavením štítku a chováním razítka ve zkušebním projektu. Ostatní štítky po nastavení projektových parametrů fungují tak jak mají, ale tyto 3 hodnoty se mi tam nedaří dostat. Zkoušel jsem použít všemožné nastavení parametrů.. Co mi uniká? Jde to vůbec? Děkuji za případné odpovědi. V.C. |
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2020 v 16:35 |
Nekomplikujte si život a zkuste vyjít z něčeho takového:
VojtechC
Zasláno: 22.říj.2020 v 16:44 |
Dobře, ale do razítka přímo na výkrese to pak dostanu jak? Jde mi hlavně o tisk na plotru z PDF.. Mívám atypické formáty výkresů, tak chci mít hned pod razítkem vepsaný rozměr.
A pokud narážíte na vzorečky tak ano, teprve se to učím a jsem si jistý, že to jde i jednodušeji :)
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2020 v 17:23 |
Jo, v razítku je pro počet A4 obecná popiska POZ_počet A4, která se odkazuje na hodnotu sdíleného parametru "Počet A4". V rodině rozpisky mám tedy 3 vložené rodiny:
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22113 |
Zasláno: 22.říj.2020 v 18:31 |
Počet formátů je automatický parametr při použití bonus aplikace Revit Tools. Viz:
VojtechC
Zasláno: 22.říj.2020 v 19:38 |
Pane Jirát, děkuji
.Díky vloženému symbolu obecné popisky do rodiny rohového razítka se mi povedlo přesně to o co jsem se snažil.
V.C. |
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
