| Autor | ||||
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: Dávkový převodZasláno: 16.čer.2006 v 09:08 |
Najdu nekde v autocadu moznost jak prevest najednou nekolik vykresu do jineho formatu? Nizsi verze ci dxf? Abych to nemusela delat po jednom?
Kroupík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22153 |
Zasláno: 16.čer.2006 v 09:29 |
Ano - viz Autodesk TrueConvert:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4705 |
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 10:37 |
[QUOTE=Vladimír Michl]Ano - viz Autodesk TrueConvert: To jsem nasla, ale bohuzel nejsem VIP. |
Kroupík
Petr Bláha
Zasláno: 16.čer.2006 v 11:20 |
Na to ale přeci nemusíte být VIP. Tip je normální a zmíněné aplikace se dají stáhnout také volně. |
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 11:22 |
Ten tip od pana Michla je VIP |
Kroupík
Petr Bláha
Zasláno: 16.čer.2006 v 11:34 |
Ted nevím, jestli jsem blázen nebo neumí číst, ale já se do něj dostanu i bez přihlášení na VIP = není VIP!
Jinak ty aplikace se dají stáhnout zde Xanadu nebo zde Autodesk |
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 12:53 |
Jeden z nas dvou zrejme blazen bude To je jedno, zkusim ten TrueConvert |
Kroupík
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 12:58 |
Tak nejsme blazen ani jeden, uz se to vyjasnilo, byl nam omezen pristup k tipum. |
Kroupík
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 16.čer.2006 v 13:01 |
[QUOTE=Kroupík]
Jeden z nas dvou zrejme blazen bude To je jedno, zkusim ten TrueConvert [/QUOTE] Neřekl bych, že jste blázen, jen se občas něco nedaří..
ADT 2005 CZ + CADKON DT+, CADKON 2d
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1912 |
Zasláno: 16.čer.2006 v 14:14 |
Jak "omezen" ? A kým? Já to mám taky volně přístupný. To jsou některé členy Fóra nějakým způsobem snad handicapovani?![]() |
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 14:28 |
Tak nejak, pan Michl Vam to urcite rad objasni sam. Taky jsem si myslela, ze nektere casti jsou volne pristupne |
Kroupík
Zasláno: 16.čer.2006 v 14:41 |
Členové fóra z řad uživatelů nijak handicapováni nejsou. Přístup k sekcím určeným pro podporu produktů dodaných firmou Xanadu (např. tipy) může být omezen, pokud daný uživatel využívá tuto sekci neoprávněně.
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 17.čer.2006 v 06:14 |
Zkusím se vmísit do tohoto tématu. My resp.já mám také u většiny tipů odkaz na VIP. Je to následek častého čtení tipů (přístupů) z podnikové sítě ;-). A po neobjednání podpory, kterou xanadu nabízí nám byl přístup omezen. Beru to jako normální a o to více čtu příspěvky od ostatních pisatelů. Pokud tedy tipy někomu nechodí může zkusit přístup třeba z domova, pak tam omezení nemá.VŠ |
koutnak
Zasláno: 18.čer.2006 v 12:35 |
Podle mé zkušenosti je přístup k tipům omezem po prohlédnutí určitého počtu (nevím jakého, nikdy jsem to nepočítal) tipů v jednom dni. Další den je přístup zase bez problémů. A označení "jen pro VIP" nemá s tímto omezením žádnou souvislost. Jsou to prostě špičkové tipy, za které chce Xanadu nějakou finanční satisfakci.
Upravil koutnak - 18.čer.2006 v 12:35 |
Radim Koutňák
Kroupík
Zasláno: 19.čer.2006 v 09:20 |
Nam byl bohuzel omezen pristup na jakekoliv tipy nastalo, ne jen na jeden den. Duvody nam byly vysvetleny a nezbyva nam nic jineho nez je repektovat. Nicmene je blokovana pouze IP, takze kdyz se do sekce tipy mrknu z domova, tak se tam dostanu, pak mi smysl tohoto opatreni unika. No nic, uz je mi to jasne, tak neni dal co resit.
Kroupík
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 13.čvc.2006 v 10:46 |
Pro dávkový převod výkresů (uložení do nižších verzí nebo do jiného formátu např.DXF) lze použít i jen třeba vytvořením SCR souboru, kde jsou krok po kroku definované činnosti, které CAD provede. Stačí seznam souborů, poznámkový blok, definice akcí, vypnout systémové proměné CMDDIA a FILEDIA na hodnotu nula, menší znalost scriptování, spustit příkaz SCR ... a pak už jen složit ruce do klína a kochat se jak to na monitoru frčí
Petr Pátra správce GIS ČEZ, a.s. |
Stránka byla vygenerována za 0,781 sekund.
Dávkový převod
Kroupík napsal(a):
kdyz se chci podivat na ten tip tak se mi objevi: Kontaktujte prosím helpdesk.......
