Téma uzavřenoRozložení REFeditu
jirkacr Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2005
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozložení REFeditu
    Zasláno: 22.čer.2006 v 08:19
Zdravím ......mám takovej banální problém
Mám do výkresu vloženo několik stejných bloků a jeden potřebuji rozložit. A problém je v tom že to nejde. Netušíte někdo v čem je jádro pudla.....?????
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 08:32
Co znamená "nejde"? Vypíše to něco?
Viz např. http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4024
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 08:39
Nevypíše vůbec nic. Použiju příkaz ROZLOŽ, chová se to jako že to provede ale rozložený to není. EXPLMODE je nastaveno na 1
Teď  jsem se ještě koukal...a při tvorbě bloku jsem asi nezaškrtl políčko POVOLIT ROZKLÁDÁNÍ...... Jde s tím něco udělat?????
Tip 4049:REFEDIT a anonymní bloky.
Tip 3661:VIPPo rozložení textu je výsledek posunut nebo první písmeno chybí.
Tip 6346:Nelze editovat objekt: "1 nebyl v pracovní sadě"
Tip 604:Při pokusu o RefEdit se objeví chyba: Object reference missing: AcDbLayerTableRecord, to AcDbPlaceHolder
Tip 2809:Mohu nějak použít příkaz REFEDIT i v AutoCADu LT?
Tip 1088:Jakým způsobem editovat blok tak, aby se globálně ve výkresu změnily všechny bloky téhož jména?
Stránka byla vygenerována za 0,143 sekund.
