josvestka
Přihlášen: 26.led.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2010 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Novy vykres a meritkoZasláno: 26.led.2005 v 01:29 |
Zdravim forum jsem uplny zacatecnik, kdyz chci nakreslit vykres haly s vybavenim v meritku napr 1:200 co mam vse nastavit aby mi pri kotovani ukazoval autocad spravne miry v mm a jakou velikost vykresu? a ktery vzorovy vykres pouzit pri zakladani vykresu predem dekuji za pomoc |
josvestka
Zasláno: 26.led.2005 v 01:30 |
jeste jsem chtel dodat ze mam Autocad 2004
Zasláno: 26.led.2005 v 08:26 |
v CADech většinou pracujete bezrozměrově, 1:1 - tedy kreslete prostě v milimetrech (myšlená kreslicí jednotka = milimetr) a měřítkem se zabývejte až při tisku, buď nadefinováním výkresového pohledu na kartě Rozvržení nebo zadáním měřítka (poměr kreslicí jednotka : vykreslované mm) v dialogu příkazu PLOT
Seiner
Zasláno: 26.led.2005 v 08:33 |
Malinko bych oponoval - pokud nepracujete s rozvržením, musíte se měřítkem začít zabývat jakmile začnete kótovat a popisovat. Jde to sice dodatečně změnit, ale není to triviální.
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 27.led.2005 v 07:35 |
Je určitě víc způsobů. Vše kreslím 1:1. Co se týče nastavení já si v Možnostech/AM Normy/ Měřítko modelu nastavím hlavní měřítko výkresu, které pak vepisuji do razítka. Ostatní detaily a řezy pak taky kreslím 1:1, ale pak když chci kótovat nebo psát text tak si okolo objektu udělám výřez pomocí příkazu Měřítka výřezů/plochy, kde se nastaví požadované jiné měřítko a přímo v dialogu je volba automatická tvorba objektů pomocí zatržítka, navolím rozvržení a Ok nebo později dvojklikem na rámeček. Ve výkresovém prostoru mám razítko, rámeček 1:1. V rozvržení pak udělám normální výřez s měřítkem nastaveným v Možnostech/AM Normy. Co se týče měřítka v kótovacím stylu to se nastaví automaticky i ve výřezech. Z výkresového prostoru tisknu 1:1. Nebo se dá nechat nastavení v Možnostech1:1 a pak se vše musí kreslit do výřezů, kterým se přiřadí příslušné měřítko a pak poslat do rozvžení. Upravil mark |
ssmiga
Zasláno: 27.led.2005 v 08:31 |
Zdravím všechny. Reagoval bych na předchozí příspěvek. Mě se nadaří nastavit kótování tak, aby po vytvoření výřezů v MODELOVÉM prostoru byla velikost kót automaticky nastavena dle měřítka aktuálního výřezu, resp. aby měřítko kót odpovídalo nastavení základního "měřítka modelu" na kartě AM:Normy v Možnostech, jako je tomu u strojírenských značek apod. Velikost kót se změní na požadovanou hodnotu až po volbě "Provést změnu měřítka" v aktuálním výřezu modelu a označení všech kót. |
mark
Zasláno: 28.led.2005 v 08:38 |
Ke kótování se samozřejmě musí používat power kóty panel AM_Fly:Kótování ne cadovské kóty je tam dále spoustu užitečných dalších příkazů. Všechny kóty se taky automaticky mohou posílat do hladiny kóty. Vše se nastaví v Pomůcky/Možnosti/Hladiny/Objekty. Další možnosti nastavení jsou v Možnostech po vstupu do kót, jako automatické odskakování otvírání edit. panelu atd. V celém výkresu pak používám jeden kótovací styl, který se nastaví ve správci kótovacího stylu. Když to občas zazlobí, tak určím navolený kótovací styl jako aktuální , abych se zbavil hlášky v špičatých závorkách a pak to zase jede. |
ssmiga
Zasláno: 28.led.2005 v 11:45 |
Moc děkuji. Používal jsem standartní kótu místo Power.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
