Buba
Téma: Predefinovanie atribútovZasláno: 29.čer.2006 v 11:22 |
Mám vložený blok vo výkrese asi 50x s vyplnenými atribútmi. Hodnoty sú samozrejme rôzne v každom vložení. Potrebujem predefinovať blok, zachovať hodnoty vyplnených atribútov a teraz to príde, čo mi funguje zradne: zmeniť názov atribútu, pričom si musí zachovať vyplnené hodnoty vo vloženiach blokov. Dá sa to spraviť? Keď si zmením názov atribútu v refedite, tak sa mi hodnoty zmažú. AutoCAD2005 Cz, WinXP |
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1914 |
Zasláno: 29.čer.2006 v 15:02 |
Taky jsem tak pochodil... Zkusit blok vyexportovat (_wblock), samostatně pospravovat, vložit do cílového výkresu - zeptá se ...Do you want to re-define... Ale nemusí to taky zabrat...(je to na 50%
Buba
Zasláno: 29.čer.2006 v 15:14 |
Už som si s tým poradila: Rozložený nový blok som vložila do starého v režime refedit. Potrebné atribúty zo starého som presunula do nového, vlastnosti som im upravila ako bolo treba, len meno som nechala, zaznačila som si vkladací bod, zmazala som starý blok a presunula na jeho pozíciu nový blok. Zavrela som refedit z uložením, synchronizovala som atributy bloku, a je to hotové. Hodnoty atribútov mi ostali tak zachované. Aj tak ďakujem za radu. |
Stránka byla vygenerována za 0,109 sekund.
