Téma uzavřenoDávkový převod
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dávkový převod
    Zasláno: 16.čer.2006 v 09:08
Najdu nekde v autocadu moznost jak prevest najednou nekolik vykresu do jineho formatu? Nizsi verze ci dxf? Abych to nemusela delat po jednom?
Kroupík
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 09:29
Ano - viz Autodesk TrueConvert:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4705
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 10:37
[QUOTE=Vladimír Michl]Ano - viz Autodesk TrueConvert:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4705[/QUOTE]
To jsem nasla, ale bohuzel nejsem VIP.
Kroupík
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 11:20
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
Na to ale přeci nemusíte být VIP. Tip je normální a zmíněné aplikace se dají stáhnout také volně.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 11:22
Ten tip od pana Michla je VIP
Kroupík
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 11:34
Ted nevím, jestli jsem blázen nebo neumí číst, ale já se do něj dostanu i bez přihlášení na VIP = není VIP!
Jinak ty aplikace se dají stáhnout zde Xanadu nebo zde Autodesk
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 12:53
Jeden z nas dvou zrejme blazen bude  kdyz se chci podivat na ten tip tak se mi objevi:  Kontaktujte prosím helpdesk.......
To je jedno, zkusim  ten TrueConvert
Kroupík
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 12:58
Tak nejsme blazen ani jeden, uz se to vyjasnilo, byl nam omezen pristup k tipum.
Kroupík
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 13:01
[QUOTE=Kroupík]
[/QUOTE]
Neřekl bych, že jste blázen, jen se občas něco nedaří..  Zkusil jsem také ten odkaz a dostal jsem se na něj bez problémů - VIP nejsem. Snad se p. Michl nebude zlobit, když Vám ho sem okopíruju.
Q
Konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
A Pro uložení formátů .DWG pro starší verze programu AutoCAD (nebo LT) použijte bezplatné utility Autodesk Batch Drawing Converter (Dávkový převod výkresů, vyžaduje AutoCAD) nebo Autodesk DWG TrueConvert (samostatná aplikace), které umožňují obousměrný dávkový převod výkresů (i hromadně) mezi formáty DWG AutoCADu V2.x, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006 a 2007.
Aplikace jsou volně ke stažení na www.xanadu.cz/download.
ADT 2005 CZ + CADKON DT+, CADKON 2d
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 14:14
Jak "omezen" ? A kým? Já to mám taky volně přístupný. To jsou některé členy Fóra nějakým způsobem snad handicapovani?
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 14:28
Tak nejak, pan Michl Vam to urcite rad objasni sam. Taky jsem si myslela, ze nektere casti jsou volne pristupne
Kroupík
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 14:41
Členové fóra z řad uživatelů nijak handicapováni nejsou. Přístup k sekcím určeným pro podporu produktů dodaných firmou Xanadu (např. tipy) může být omezen, pokud daný uživatel využívá tuto sekci neoprávněně.
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2006 v 06:14
Zkusím se vmísit do tohoto tématu. My resp.já mám také u většiny tipů odkaz na VIP. Je to následek častého čtení tipů (přístupů) z podnikové sítě ;-). A po neobjednání podpory, kterou xanadu nabízí nám byl přístup omezen. Beru to jako normální a o to více čtu příspěvky od ostatních pisatelů. Pokud tedy tipy někomu nechodí může zkusit přístup třeba z domova, pak tam omezení  nemá.VŠ
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2006 v 12:35
Podle mé zkušenosti je přístup k tipům omezem po prohlédnutí určitého počtu (nevím jakého, nikdy jsem to nepočítal) tipů v jednom dni. Další den je přístup zase bez problémů. A označení "jen pro VIP" nemá s tímto omezením žádnou souvislost. Jsou to prostě špičkové tipy, za které chce Xanadu nějakou finanční satisfakci.
Upravil koutnak - 18.čer.2006 v 12:35
Radim Koutňák
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 09:20
Nam byl bohuzel omezen pristup na jakekoliv tipy nastalo, ne jen na jeden den. Duvody nam byly vysvetleny a nezbyva nam nic jineho nez je repektovat. Nicmene je blokovana pouze IP, takze kdyz se do sekce tipy mrknu z domova, tak se tam dostanu, pak mi smysl tohoto opatreni unika. No nic, uz je mi to jasne, tak neni dal co resit.
Kroupík
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2006 v 10:46
Pro dávkový převod výkresů (uložení do nižších verzí nebo do jiného formátu např.DXF) lze použít i jen třeba vytvořením SCR souboru, kde jsou krok po kroku definované činnosti, které CAD provede. Stačí seznam souborů, poznámkový blok, definice akcí, vypnout systémové proměné CMDDIA a FILEDIA na hodnotu nula, menší znalost scriptování, spustit příkaz SCR ... a pak už jen složit ruce do klína a kochat se jak to na monitoru frčí
Petr Pátra
správce GIS ČEZ, a.s.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 4039:VIPDávkový převod výkresů Architectural Desktop do DWG formátu 'holého' AutoCADu.
Tip 5188:Dávkový převod Civil 3D výkresů.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 5588:VIPSnadný dávkový převod DWF souborů na PDF.
Tip 4705:Dávková konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
