Sládeček
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: CAD 2000 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Rozvržení - posunuté kóty.Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:14 |
Dobrý den. Omlouvám se, asi mi to v tom horku už vůbec nemyslí. Posunul jsem v rozvržení výřez a kóty zůstaly na místě. Čím posunu všechny kóty zpět na své místo? Děkuji za brzkou radu. Jan Sládeček |
Rudolf Vyhnalek
Přihlášen: 20.čer.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007, ADT + CADKON DT, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 89 |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:29 |
Vy kotujete ve vykresovem prostoru? v tom pripade posunete koty naprosto stejnym zpusobem, co vyrez :)... move
Sládeček
Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:55 |
Dyť říkám, že z toho horka už blbnu. Změnil jsem měřítko výřezu. Kóty zůstaly. A teď potřebuji ty kóty spravit. |
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 14.čvc.2006 v 07:59 |
Pokud mate tedy koty ve vykresovem prostoru a zmenil jste meritko, pak pouzijte nastroj scale a predelejte kotovaci styl do prislusneho meritka. Melo by to fungovat... snad, nikdy jsem ve paperspace nekotoval, tak jen tak tipuju :)
Sládeček
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:25 |
Jsme si nerozuměli. Změním ve výkresovém prostoru (rozvržení) měřítko výřezu. Kóty vytvořené ve výkresovém prostoru se musí nějakým příkazem přizpůsobit novému měřítku. Určitě ne změnou měřítka kót. No a ten příkaz po kterém kóty skočí na své místo, tak na ten si nemůžu vzpomenout. Sládeček |
Vonásek Petr
Přihlášen: 21.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2014; ACAD Mechanical 2014 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:33 |
Použij příkaz: kótyregen. Asociativní kóty skočí na správné místo a do správného měřítka. Taky třeba: kótypřipoj. To obnoví asociativitu kótovacího bodu/kóty. Podle mě je taky logičtější kótovat až v rozvržení než v modelu.
Petr
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:37 |
cili grafika na vykrese byla v meritku 1:50 a vy jste to zmenil na 1:100 (napriklad). Koty ale zustali o stejne velikosti, cili kotuji ted prazdny papir. Je to tak? V tomhle pripade by mel fungovat ten postup, ktery jsem psal. Aby se koty automaticky prizpusobily a drzely se kotovanych bodu, musi byt promenna dimassoc zapnuta na 2. Ale jeste pred kotovanim. Prikaz, ktery to napoji, neznam.
Rudolf Vyhnalek
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:42 |
to je ten prikaz, kotypripoj :)... nemyslim, ze je logictejsi kotovat ve vykresovem prostoru... ale je to otazka zvyku. Jde oboji. Pouze v papirovem prostoru musite nastavovat jine parametry kotovaciho stylu, nez v modelu. V modelu se vam ale nestane, ze kdyz pohnete s grafikou ve vyrezu, ze vam koty zustanou na stejnem miste (v pripade, ze nemate nastavene asociativni kotovani). navic, ja mam s asociativnim kotovanim spatne zkusenosti... mnohdy pri zmenach geometrie dochazi k uplnemu rozhazeni retezenych kot, proto mam asociativitu vypnutou.
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:44 |
Heh. Beriem späť Upravil Jan Pajerchin - 14.čvc.2006 v 10:46 |
Sládeček
Zasláno: 14.čvc.2006 v 08:47 |
Ano pane Vonásek, to je ono - kótyregen. Už jsou všechny kóty na svém místě. Děkuji moc.
Ferdinand
Zasláno: 14.čvc.2006 v 09:13 |
kótyregen (_dimregen) .....Nic se neděje (?) kótypřipoj (_dimreassociate) ....Musí se znovu vybrat po jednom všechny kóty - každá pro kótovaný objekt (začátek/konec). Pokud změním měřítko rozvržení z M1:50 na M1:200, tak to je nepřehledné - nelze rozpoznat, která kóta kam původně patřila![]() Tak jednoduše to nejde (alespoň v mém případě...). Postupoval jsem takhle: 1. vytvořen výkres v Modelu - vytvořen Layout1 s měřítkem 1:2 2. nakótováno 3. změněno měřítko na 2:1 - kóty zůstaly "viset" na původním místě - _dimregen - nic se nepohlo 4. _dimreassociate - těžká otrocká práce (zabralo mi to 25 minut), všechny kóty znovu přiřazeny "svým" původním objektům (musím doufat, že jsem odhadl všechna správně) 5. změněno měřítko na 1:10 - a helemese, kóty se již chovají slušně![]() Dotaz: Jak přimět kóty, aby se chovaly tak jak mají již v bodě 3 ? (Pozn.: mám nastaven dimassoc=1) |
Ferdinand
Zasláno: 14.čvc.2006 v 09:15 |
Než jsem to stačil vše barvitě vylíčit, mezitím přišla odpověď
Ferdinand
Zasláno: 24.čvc.2006 v 16:18 |
Ale přesto pořád mě to zlobí
![]() Mám rozvržení M 1:25, Dimassoc=2, kótuji v Paperspace délku 550: napíše 22 Dám Dimregen...nic.
Ferdinand
Zasláno: 27.čvc.2006 v 11:30 |
To mi dělá jenom někdy ale když už ano, tak vždy u kóty, kterou nakreslím jako první
- někdy i u ostatních (pokud jsou kóty _dimlinear), ale u _dimcontinue se to už většinou probere.
Vonásek Petr napsal(a):
