Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoexport/import proměnných
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export/import proměnných
    Zasláno: 14.čvc.2006 v 10:38
Jak se dá přeexportovat nastavení proměnných z jednoho instalace AutoCADu do jiné?
Upravil Ferdinand - 14.čvc.2006 v 10:38
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 10:57
nevím, zda není nějaký lepší způsob, ale přes SYSPAR si vypiště všechny proměnné, z textového okna je přes schránku nakopírujte do excelu, vyházejte proměnné pouze pro čtení a ty, které nepotřebujete, soubor uložte jako *.txt, přejmenujte na *.scr a spusťte na druhém PC. Zkoušel jsem to s pár proměnnými a funguje to
Pepa
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 11:34
Jednodušší je určitě SYSVDLG - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1496
Tip 11496:Mohu v Inventoru 2017 načítat součásti a sestavy SolidWorks 2017?
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Tip 5020:VIPExport místností z Revitu do ADT.
Tip 6284:Export/import uživatelských nastavení AutoCADu.
Tip 8931:HEC-RAS Import/Export ve vyšších verzích AutoCAD Civil 3D.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
