Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenodirection
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: direction
    Zasláno: 17.čvc.2006 v 09:25
V případě oblouků můžete použít např. utilitu RevLine2 (je k stažení na BBS - VIP serveru).
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2006 v 08:19
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
to lze, ovšem selhává v případě, že je součástí křivky oblouk..
Pokud máte možnost použít MAP, lze pro převod kružnic a oblouků na polyline použít příkaz _MAPCLEAN, pomocí čištění a filtrů si vytvořit pospojované polyline.
Petr Pátra
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2006 v 17:51
Díval jsem se na to ve Visual Lisp Editoru a po odchecknutí mi psalo:
[CHECKING TEXT RvrsLine.lsp loading...]
; warning: same symbol found before and after / in arguments list: E
; Check done.
Ale bez ohledu na to lisp funguje
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2006 v 13:36
Prečo to nerobíte rovno cez pedit (kedit) a join (Pripoj). Ktorú krivku označíte ako prvú, tá Vám určuje smer. To je štandartný príkaz AutoCADu a dostupný aj v LT.
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2006 v 19:33
No, pokud je to Arc (Oblouk), tak není součástí Polyline (Křivky). To musíte prvně Oblouky převést na Polyline (fce _Pedit anebo _Mpedit z ET) a svázat s ostatními Pline (tj. _Fillet, radius=0), pak teprve lze aplikovat pw_RvrsLine-1.lsp
Upravil Ferdinand - 23.úno.2006 v 19:35
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 11:50
Funkčnost klienta iPROJECTu (stejně jako řady jiných web služeb) zajišťuje ActiveX komponenta. Pokud používáte nestandardní web browser, nemůžete služby tohoto typu využívat.
Většinu souborů v iProjectu odkazovaných z CAD Fóra lze ale stáhnout i bez iProject klienta - viz např:
http://www.iproject.cz/get.asp?/Soubory/CAD%5FForum/AutoCAD/ RvrsLine.lsp
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 10:57
Presne na to iste som narazil aj ja. Aj som chcel nieco napisat ale potom som si zvazil ci to nie je zbytocne dranie si huby (resp. klavesnice) V Xanadu vedia ze s alt. prehliadacmi je problem a kedze to nezmenia asi na to maju dovod.
Ale co my ktori nepouzivame MSIE mame smolu? :(
Hradil Zobrazit panel
Přihlášen: 10.kvě.2005
Revit, Max
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 10:37
Pane Michle, nedá se s tím něco dělat? Přece nebudem všude cpát IEčka. Je to na více místech, např na stažení dynamických bloků, ale chyt jsem to i jinde.
Litujeme, ale v současné době je podporován pouze MSIE verze 5.x a vyšší.
arch
Bodů: 22090
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 08:50
RVRSLINE je ke stažení volně - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1001
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2006 v 08:43
Jen malá připomínka, rvrsline nefunguje na LT! Stahnout ho můžou tuším jen VIP
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 10:03
Robo Zobrazit panel
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 09:40
Da sa to obist tak ze si nakreslite kanalizaciu cez polyline bez ohladu na smer a posledny usek nakreslite tiez cez polyline ale tak ako potrebujete a potom ich spojite pomocou fillet alebo utility pljoin s tym ze ako prvu vyberiete polyline ktora ma udavat smerovanie znaciek
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2006 v 09:58
rvrsline.lsp - mela by byt na webu cadstudia
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2006 v 09:54
potreboval by som zmenit smer polyline. po nakresleni kanalizacie, samozrejme naopak s definiciou ciary by som chcel zmenit smer polyline. v microstatione je prikaz change direction, je take nieco v acade, pripadne nejaka u"ti"lita?
Tip 7984:Jak nainstalovat Design Suite bez instalačního DVD?
Tip 7158:Obrácený směr zoomování kolečkem myši v Inventoru.
Tip 11506:Zrcadlení textu v náčrtech Inventoru.
Tip 8511:České názvy v tabulce ohybů plechu v Inventoru.
Tip 10963:CAM proměnné v Autodesk Fusion 360.
Tip 1386:Přehled vlastností objektů Architectural Desktopu.
Stránka byla vygenerována za 0,758 sekund.
