Téma uzavřenoNovy vykres a meritko
josvestka Zobrazit panel
Přihlášen: 26.led.2005
AutoCad 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Novy vykres a meritko
    Zasláno: 26.led.2005 v 01:29
Zdravim forum
jsem uplny zacatecnik, kdyz chci nakreslit vykres haly s vybavenim v meritku napr 1:200 co mam vse nastavit aby mi pri kotovani ukazoval autocad spravne miry v mm a jakou velikost vykresu? a ktery vzorovy vykres pouzit pri zakladani vykresu
predem dekuji za pomoc
AutoCad 2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2005 v 01:30
jeste jsem chtel dodat ze mam Autocad 2004
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2005 v 08:26
v CADech většinou pracujete bezrozměrově, 1:1 - tedy kreslete prostě v milimetrech (myšlená kreslicí jednotka = milimetr) a měřítkem se zabývejte až při tisku, buď nadefinováním výkresového pohledu na kartě Rozvržení nebo zadáním měřítka (poměr kreslicí jednotka : vykreslované mm) v dialogu příkazu PLOT
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2005 v 08:33
Malinko bych oponoval - pokud nepracujete s rozvržením, musíte se měřítkem začít zabývat jakmile začnete kótovat a popisovat. Jde to sice dodatečně změnit, ale není to triviální.
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 07:35
Je určitě víc způsobů. Vše kreslím 1:1. Co se týče nastavení já si v Možnostech/AM Normy/ Měřítko modelu nastavím hlavní měřítko výkresu, které pak vepisuji do razítka. Ostatní detaily a řezy pak taky kreslím 1:1, ale pak když chci kótovat nebo psát text tak si okolo objektu udělám výřez pomocí příkazu Měřítka výřezů/plochy, kde se nastaví požadované jiné měřítko a přímo v dialogu je volba automatická tvorba objektů pomocí zatržítka, navolím rozvržení a Ok nebo později dvojklikem na rámeček. Ve výkresovém prostoru mám razítko, rámeček 1:1. V rozvržení pak udělám normální výřez s měřítkem nastaveným v Možnostech/AM Normy. Co se týče měřítka v kótovacím stylu to se nastaví automaticky i ve výřezech. Z výkresového prostoru tisknu 1:1.
Nebo se dá nechat nastavení v Možnostech1:1 a pak se vše musí kreslit do výřezů, kterým se přiřadí příslušné měřítko a pak poslat do rozvžení.
Upravil mark
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2005 v 08:31
Zdravím všechny. Reagoval bych na předchozí příspěvek. Mě se nadaří nastavit kótování tak, aby po vytvoření výřezů v MODELOVÉM prostoru byla velikost kót automaticky nastavena dle měřítka aktuálního výřezu, resp. aby měřítko kót odpovídalo nastavení základního "měřítka modelu" na kartě AM:Normy v Možnostech, jako je tomu u strojírenských značek apod. Velikost kót se změní na požadovanou hodnotu až po volbě "Provést změnu měřítka" v aktuálním výřezu modelu a označení všech kót.
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 08:38
Ke kótování se samozřejmě musí používat power kóty panel AM_Fly:Kótování ne cadovské kóty je tam dále spoustu užitečných dalších příkazů. Všechny kóty se taky automaticky mohou posílat do hladiny kóty. Vše se nastaví v Pomůcky/Možnosti/Hladiny/Objekty. Další možnosti nastavení jsou v Možnostech po vstupu do kót, jako automatické odskakování otvírání edit. panelu atd. V celém výkresu pak používám jeden kótovací styl, který se nastaví ve správci kótovacího stylu. Když to občas zazlobí, tak určím navolený kótovací styl jako aktuální , abych se zbavil hlášky v špičatých závorkách a pak to zase jede.
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 11:45
Moc děkuji. Používal jsem standartní kótu místo Power.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 5813:Jak se zbavit měřítek anotací vtažených z Xrefů?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
