Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.128.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoplocha, objem telies
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2024 v 18:43
Počet des.míst (nejen pro tuto funkci) lze nastavit v šabloně, nebo vytvořením automaticky načítaného LSP souboru s řádkem (setvar "LUPREC" 2).
Jestli to ale chcete jen pro výkazovou tabulku, tam můžete formát nastavit přímo v DXE šabloně - v průvodci klikněte pravým tlačítkem na název sloupce a zvolte požadovaný formát.
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2024 v 19:14
Teraz sa to ssnažím dostať len do textu a ten cez field do textu vo výkrese.
desatinné miesto sa mi podarilo zmeniť, ale ako by sa dalo vyhodiť m2 a vynásobiť to 0.000001 aby bola vyrátaná plocha  v metroch?
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2024 v 19:16
ale teraz som si všimol, že aj to " (setvar "LUPREC" 2)." je potrebné robiť pri každom spustení autocadCry
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2024 v 21:41
Dokonce při každém otevření výkresu, proto také navrhuji ten automaticky načítaný soubor - např. ACADDOC.LSP. Tím se to zařídí "samo".
V textovém poli také můžete použít přepočítávací koeficient a počet desetinných míst. Viz pole Přesnost a Doplňkový formát v dialogu Pole (Field).
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2024 v 07:44
akým spôsobom sa zadávajú príkazy do textu, ako macro?
^C^Cfarea;s;.;0.000001;2;;
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2024 v 12:21
Ano, buď takto, nebo ty hodnoty přednastavit programově, podobně jako u toho LUPREC. Zde konkrétně:
(setq _FAREASUFFIX "")
(setq _FAREAFACTOR 0.000001)
(setq _FAREAPREC 2)
Tip 6589:VIPVýkaz věnců a věncovek v Revit Architecture.
Tip 6552:VIPZobrazení plochy povrchu součásti v kusovníku Inventoru.
Tip 5246:Odstranění přebytečné plochy či části tělesa.
Tip 5028:Revit zobrazuje ve výkazu místností objem "Nespočteno" resp. "Nespočítáno".
Tip 9121:Celkový vnější povrch sestavy Inventoru (např. pro barevný nátěr)
Tip 8394:Jaký je rozdíl mezi Místností a Plochou v Revitu?
