Téma uzavřenoAuoCAD LT
bakaro Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AuoCAD LT
    Zasláno: 25.bře.2024 v 07:14
   nevím co se stalo, ale poslední týden se mi autoCAD LT 2024.1.2 spouští jako malé okno a usadí se do levého horního okna obrazovky. Pak ho musím maximalizovat a obsah je zobrazen někde v nedohlednu uprostřed okna.
Existuje nějaké rozumné vysvětlení a řešení tohoto jevu?
Díky,Takáč
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2024 v 18:53
Zkuste "Obnovit výchozí nastavení" z menu Start ve Windows.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2024 LT
Bodů: 51
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2024 v 11:41
    už jsem se chystal na tu vaši radu, jen jsem ho zkusil nastartovat nanovo, a ono jejda, otevřel se do plného okna napoprvé. Zkoušel jsem otvírat dxf přímo z plochy PC, pak i z našeho servrového cloudu a
funguje tak jak má. Tak nevím. Ale děkuji za radu.
F.Takáč, MDS Enigineering
Tip 12026:VIPJak poklepáním na soubor otvírat konkrétní verzi Revitu?
Tip 229:Konverze češtiny mezi AutoCADem LT a Rel.13
Tip 5375:Používám více verzí LT najednou. Pro jakou verzi se mi nainstaluje CADstudio LT Extension?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 8664:Instalace Inventoru a Inventoru LT na stejném počítači.
