Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutocad LT ENGL version
pitat450 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čer.2023
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad LT
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad LT ENGL version
    Zasláno: 16.srp.2024 v 13:32
poradil by mi někdo způsobe jednoduchého převedení mých uživatelských nastavení (nejvíce mi jde o rozložení panelů nástrojů, ribbonu atp...Z  české verze 2025 do anglické verze 2025?
předem děkuji
šh
Bodů: 22142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2024 v 18:59
Na stejném počítači? Tam by mělo stačit nainstalovat Language Pack, uživatelské nastavení zůstane. Jediné co je jazykové závislé, jsou příkazové zkratky, ACADLT.PGP.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2025, 2026, Revit
Bodů: 458
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2024 v 09:03
Když se nainstaluje anglický jazykový balíček, tak anglická verze má samostatné oddělené nastavení.
Nejde ani jednoduše exportovat nastavení z české verze a pak importovat do anglické verze.
Narychlo jsem tedy zkusil exportovat z české verze. V zipu přejmenovat adresář
"Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\csy" na
"Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\enu"
editovat soubor
"Users\JMÉNO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD LT 2024\R30\enu\Migrace\MigrationDataFile.xml"
Změnil jsem texty "csy" na "enu"
Takhle se přenese většina českého nastavení. Bohužel i menu bude české. Příkazy z příkazového řádku budou anglické.
Takže se musí dát zpět původní anglický soubor acadlt.cuix, z českého vyexportovat případné přidané menu a naimportovat do české verze.
Upravil Petr75 - 19.srp.2024 v 10:37
Tip 7875:VIPChyba .NET verze 4.0 při instalaci prohlížeče DWG TrueView 2012.
Tip 5484:Environment Error: Can't use UNICODE version of SFTTABS/DLL with Win32s/c
Tip 6268:AutoCAD s aktualizacemi (Update/SP, Bonus Pack).
Tip 74:version of client on stations
Tip 10588:VIPChyba "Failed to upgrade FEM file to current version"
Tip 6863:Jak poznat nainstalovaný Update v AutoCADu 2010?
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
