Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: Tisk souboru PLTZasláno: 25.led.2005 v 09:36 |
Používáme ViewCompanion.
Mám soubory PLT. Chci si z nich vytiskonout jen část (výběr). A nejde mi to! Dělám chybu, nebo to nejde? ![]() |
Martin Madaj
Zasláno: 29.led.2005 v 14:32 |
Nenapsal jste, jestli máte přístup ke zdrojovým DWG souborům. To by pak bylo lepší vytvořit plt sobor pouze s potřebnou oblastí pro tisk...
M.M.
Honza
Zasláno: 31.led.2005 v 07:18 |
Již jsem to našel. Je to v tisku - "Displaed Portion" Dostáváme v souborech PLT například Koordiační situace z předchozího stupně. Jen málo firem je dokáže předat ve formátu dwg tak, aby se dali použít bez velké námahy. Příkaz ETransmit snad neznají. Proto pokud potřebujeme koordiačku, tak si ji musíme "polidštit" například 80 xrefů v 20 adresářích a navíc jsou tam i xrefy vypnuté, xrefy se stejným jménem .... Také soubory s tl čar ....(například pcb) zásadně nedávají ... Z toho důvodu pokud koordinačku nepotřebuji nutně, tak tuto práci nedělám. Stačí mi soubory plt. |
Zasláno: 31.led.2005 v 09:23 |
papoušek
Přihlášen: 14.led.2005 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 31.led.2005 v 09:31 |
DWF - souhlasím, nejlepší způsob. Několikrát jsem použil, ale poté telefonicky vysvětloval, co to je DWF a proč jim to posílám v tak "divném" formátu. Co na to říct ...
Honza
Zasláno: 31.led.2005 v 09:59 |
Pokud nejste ten "Hlavní" , který drží peníze, tak nedokážete velkou akci (na které dělá >5firem a >20 lidí) zkoordinovat, tak, aby dodrželi alezpoň "základní" pravidla pro předávání výkresů a podkladů. Mluvím ze zkušenosti. Dokonce i pokud jste ten "hlavní", tak je to obrovské úsilí toto docílit. |
Zasláno: 31.led.2005 v 10:05 |
no, když jim nepřijde divné zpracovat 80 xrefů ve 20 adresářích místo jediného souboru nebo si kvůli prohlížení kupovat a instalovat CAD aplikaci místo jednorázové automatické instalace DWF prohlížeče, pak můžete předání ještě zpřehlednit pomocí publikování do web/CD šablony (PublikujNaWeb): http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3476 |
Tisk souboru PLT
Honza napsal(a):
