Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Vytvorenie pc3Zasláno: 23.srp.2006 v 07:29 |
Ahojte.
Potreboval by som si spraviť cca. 30 formátov (pc3) pre tlač na ploter HP. V každom jednom "formáte" využijem nastavenie všetkých 5 velkostí výkresu (custom size). Čiže, musím zapísať 150 krát rozmer papiera... Problém je v tom.., že po preinštalovaní CAD-u mi tie rozmery zmizli..., vlastne už 2 krát
. A preto otázka...Dalo by sa napísať makro..., alebo niečo..., čím by som mohol dávkove vytvoriť tie pc3 súbory. Dalo by sa to ??
Vďaka za odpoveď..
Zdar !
-A-
Seiner
Zasláno: 23.srp.2006 v 07:59 |
Já jsem bojoval s nastavováním uživatelských formátů při přechodu na Mechanical 2007 u plotteru Océ9400. Protože pomocí HEIDI driveru dodaného s Mechnaicalem se nepodařilo vytisknout nic, použil jsem systémovou tiskárnu a raster-driver od Océ. V takové kombinaci se k mému překvapení nezapisují uživatelské formáty do pc3 souboru, ale do registrů konfigurace tiskárny. Takže jsem to napsal jen jednou, vyexportoval příslušné části registru a teď mi stačí při instalaci na jiný počítač jen nechat načíst hodnoty do registru. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 23.srp.2006 v 08:50 |
Možná by stálo za zvážení napsat si na to makro v AutoIt (http://www.autoitscript.com/autoit3/index.php). To je obecný software, který umí simulovat stisky kláves a pohyb a klikání myši (a spoustu dalších věcí). Pavel Štyl |
Mantlík
Zasláno: 23.srp.2006 v 08:52 |
A určitě jich potřebujete tolik? U plotrů HP lze (neříkám, že u všech, ale u většiny určitě) nastavit, aby plotr výkres odřízl "za poslední čarou" KOnkrétně pro HP 800 to je v předvolbách tisku záložka "paper/quality", volba "save roll paper", u HP750C+ tamtéž záložka "advanced", volba "inked area". U jiných plotrů to bude obdobně. Takže by například teoreticky stačilo mít: 1.pc3 s formáty "našířku", např. 914x913, 610x608, 1066x1050, 420x410, ap. 2.pc3 s formáty "nadélku", např. 914x1750, 610x1750, 1066x1750, 420x1750
osvědčilo se mi právě oddělit formáty "na šířku role" a "po délce role" do dvou pc3 souborů Jelikož cca 90% výkresů se snažím vecpat na roli 914mm, mám pro lepší přehled v layoutu např. soubor HP800_normal.pc3 s formáty 914x350, 914x490, 914x650, 914x913 a 1066x1040. A to mi stačí na všechny výkresy "na šířku role" |
Andrej
Zasláno: 23.srp.2006 v 09:56 |
re: Mantlík
áno.., potrebujem ich viac... Tu máme HP 1050c.. a na vlastné oči som videl ako sa dá zaškrtnúť volba "po dokreslení orež výkres" a ten ploter to ignoroval...., proste tak ako to ty myslíš (že stačí zvoliť iba rolku...., tak to nejde) Ploter to nevie automaticky orezať (skúšali sme meniť aj drivery)
A ešte jedna pozoruhodná vec... V inej firme mali ten istý ploter Hp 1050c.., ten síce vedel výkres automaticky orezať po dokreslení (teda nebolo nutné vytvárať X-výkresov) , ale ten zase nevedel zoraďovať výkresy... Proste.. , keď som chcel aby na 60'' boli na vedla seba 2 samostatné výkresy A4.., musel som pripraviť také plt..., keď som ich poslal samostatne..., nezoradil ich..., ale tlačil ich hneď za sebou.
Na to mám jednoduchú odpoveď. Ploter stojí cca 200 litrov... a nevie nič..., keď dokúpite nejakú sr.čku za ďalších 100.., tak bude vedieť aj zoraďovať... Hp má dosť kvalitné výrobky..., ale čo sa týka SW podpory... to je bieda... nevšimli by si vás ani keby ste kúpily 20 plotrov...
Asi tak..., tu bude niečo podobné..., proste nestačí len navoliť rolku., ale treba si naťukať haldu formátov..., v opačnom prípade plitvám papierom..
-A-
Aj tak dík za typy...
Seiner
Zasláno: 23.srp.2006 v 10:02 |
konkrétně popisovaný plotter neznám, ale IMHO "Po dokreslení ořež" mi nepřijde jako ta správná volba. Spíš by to mělo být něco jako "Vykreslit potisknutou plochu" Máme Océ 9400, kde je tato volba. Z historických důvodů máme nadefinované taky prodloužené formáty (A0+1, A0+2 atd.), ale ktomě toho taky A0_long a A1_long, které mají nastaveno maximum plotteru (15m) a na ty tiskneme různé speciality (šablony 1:1 apod.) Zcela bez problémů. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 23.srp.2006 v 10:13 |
A ještě k řazení a umísťování výkresů. Většinou je třeba si hrát s nastavením "hnízdování" (nesting) a otáčení do vhodné polohy (autoposition, autorotation) a ještě s dobou čekání na další výkres.
Faktem je, že třeba Océ 9400 neumí současně autorotaci i automatický výběr role. Musel jsem to řešit programem v lispu a nadefinováním dvou plotterů. Upravil Seiner - 23.srp.2006 v 10:14 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mantlík
Zasláno: 23.srp.2006 v 11:33 |
Souhlas s p. Seinerem. Mám pocit, že jste spojil dohromady několik problémů. Nesting bývá u plotrů HP občas nevyzpytatelný, u konkrétního plotru může záležet i na velikosti a otočení výkresů a taky na čekací době. To ale nerozvádím, protože to nepoužíváme Volba "po dokreslení orež výkres" je mi nějak povědomá, ale nevím, kam ji zařadit ... Do ovladače plotru určitě ne, protože tam češtinu ani slovenštinu nenajdete ... "Ploter to nevie automaticky orezať (skúšali sme meniť aj drivery) A ešte jedna pozoruhodná vec... V inej firme mali ten istý ploter Hp 1050c.., ten síce vedel výkres automaticky orezať po dokreslení (teda nebolo nutné vytvárať X-výkresov)" ...
Tohle by chtělo trochu rozvést, nějak tomu nerozumím. To musíte ořezávat ručně anebo to jen nefunguje tak, jak jsem psal. A co znamená to "nebolo nutné vytvárať x-výkresov"
Taky jsem se ještě podíval na nastavení driveru HP 1055 CM, který vychází z 1050, a tam je stejná volba, jako u HP750C+, jak jsem uvedl dříve. Takže si prohlídněte "předvolby tisku" v tiskárnách (Windows)
a mimochodem, tohle se tu řešilo už dříve a myslím, že "Pepa" psal, že to určitě funguje i na HP1050c
A ještě jedna věc ze zkušeností. Prázdný papír musí být nahoře (nad kresbou), ne pod ní. Jinak to vyjede prázdný papír a pak teprve začne kreslit (aspoň HP800)
Andrej
Zasláno: 23.srp.2006 v 13:26 |
re: Mantlík
Sorry, že som podal také metúce informácie. Je pravda že som začal s jedným problémom a potom som pridal aj druhý. Tak že sa to pokúsim vysvetliť.
-- Prvý problém --
Náš ploter má problém v tom, že pri tlačení napr. výkresu formátu 2 A4 na výšku * 5 A4 na dĺžku si musím vytvoriť vlastný tlačový priestor, ktorý dám o 5 jednotiek vedší na obe strany. Takže aby som vytlačil formát 2*5 (594mm*1050) musím si zadať vlastnú plochu na tlač ("custom paper size) s rozmermi 599mm*1055mm. U nás sa bežne stáva, že potrebujem ešte o niečo dlhší formát, respektívne o niečo kratší formát. Takže tu si zadám ešte custom2 s rozmermi 599*1160mm a custom3 s rozmermi 599*950mm. Takže som si vytvoril pc3 súbor pre formát výkresu 2*5 A4 s tromi rozmermi (ja to nyzývam "stredný, večší a menší). No.. a keby som tlačil iný formát..., napríklad 2A4*74A musím si podobným štýlom vytvoriť taký formát. Ak sa niekto pýta, prečo som spravil na vyše aj tie custom 2 a custom 3, tak poviem len to, že ak pracujete s mnohými ludmi, dostanete aj mnoho formátov výkresov..., a tlačiť aj 5cm bieleho papiera je škoda
Takže asi toľko k 1. problému, kde by som xel cez niečo , aby sa tie formáty dali vytvoriť rýchlejšie... Ale to asi nepojde...
-- Druhý problém --
Aby sme boli na jasnom tak výraz "po dokreslení orež výkres" som si prisúdil volbe INKED AREA
pravdepodobne po preložení je ten výraz iný.., ale výsledok by mal byť rovnaký. Tým som chcel povedať, že aj keď zapnem volbu INKED AREA a mám vytlačiť formát výkresu 2A4*2A4 a dám to na vedšiu plochu., tak vytlačí aj zvyšný čistý papier. Takže preto si musím vytvárať tie pc3. A to že ich je dosť, je fakt.., raz treba vytlačiť na dĺžku 5 A4. inokedy 7, 9, potom 6.5 i 15 A4... je to rôzne. Vrátim sa ešte k inému plotru tej istej verzie. Tam nebolo vôbec nutné si vytvárať takto komplikované plochy na tlač, stačilo si zvoliť iba šírku rolky, zapnúť ponuku INKED AREA a nech bol skutočný výkres akýkoľvek, zakaždým to ten ploter orezal cca. 10 mm po poslednej nakreslenej čiare. Takže aj keď sa tlačila na ňom A4 na predvolenej rolke dĺžky 5m , tak vytlačil iba A4.
Mne by tu vytlačil + 14,8m čistého papiera ktomu.
Tak.., asi je to teraz jasnejšie...
-A-
Seiner
Zasláno: 23.srp.2006 v 13:47 |
To už je trochu jasnější :-) V první řadě bych se, být Váma, snažil vymístit tisk A4 a pokud možno i A3 na jiné zařízení. Já vím, že jsou to hraběcí rady, ale stříhat A4 z větších formátů by se mi nechtělo. Co se týká toho, že Váš plotter ignoruje nastavení Inket Area, to vidím jako chybu. Ještě bych se podíval na nastavení na ploteru a na počítači. Viděl jsem na některých plotterch, že nastavení potteru mohlo "přebít" nastavení ovladače.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Mantlík
Zasláno: 23.srp.2006 v 15:36 |
Také se kloním k tomu, že nastavení plotru přebíjí nastavení driveru. Už i proto, že na jiném plotru to funguje. Zkuste si s kolegou porovnat menu plotru - určitě tam něco máte jeden jinak, než druhý Procházel jsem menu HP750 a tam jsou taky v page size volby software, iso, .... , inked area (ta tu má ale sloužit jen pro případ, že driver tuto možnost nemá - jinak je preferována volba "software", tak to máme taky a funguje to) Pak se taky může přeinstalovat driver ...... |
Buba
Zasláno: 23.srp.2006 v 16:28 |
Po dokreslení orež výkres znamená, že keď ploter dokončí jednu úlohu, tak oreže papier. So šetrením to nemá nič spoločné. Ak túto voľbu vypnete, tak papier neoreže a pokračuje s ďalšou úlohou. Mám HP500 a mám zapnuté Small margins (malé okraje), Remove Top/Bottom Blank Areas (odstráň prázdnu čistú oblasť)=šetrenie papiera, Autorotate (automatické natočenie výkresu podľa veľkosti rolky). V predchádzajúcom drivery som si nastavovala Inkjed Area (obrázok tlačilo k pravému dolnému okraj) myslím, že je to tam aj graficky znázornené, čo to robí. Čo sa týka podpory od HP. Zaregistrujte si ploter na HP.com a dajte si zasielať infoBulletin o plotroch, alebo občas pobrowsujte po ich stránkach. Napr.: http://h41186.www4.hp.com/country/sk/en/news/7429.html?newla ng=en&new_country=30&pageseq=210418 Čo sa týka nastavovania tlače pre rôzne veľkosti výkresov, súhlasím s tým, že Vám stačí mať zadefinované základné rozmery v jednom smere predimenzované a zapnúť si Remove Top/Bottom Blank Areas. Skúste sa s tým pohrať. Mne to tiež chvíľu trvalo, ale stojí to za to, keď pochopíte ako to záludne funguje. Držím Vám palce. v jednoduchosti je krása. |
Andrej
Zasláno: 24.srp.2006 v 14:21 |
:) teraz ešte jedna doplnujúca otázka...
Aká je schodná cesta sa dostať v cade cez vba na ovládače plotra, nastaviť si formát, nastaviť si okraje a uložiť si nasledoný pc3 súbor. Čiže len akési makro (s jedným oknom), kde si zadám rozmer.., zvolím ploter a zadám názov pc3-jky. proste to obísť a zapísať to cez vba ???
Vďaka..
-A-
administrator
Admin skupina
Přihlášen: 01.říj.2003 Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 24.srp.2006 v 15:28 |
Vďaka..
-A-
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
Vytvorenie pc3
. A preto otázka...
Andrej napsal(a):
