Téma uzavřenoTisk
maeko.boss Zobrazit panel
Přihlášen: 29.srp.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk
    Zasláno: 29.srp.2006 v 12:29
Zdarec lidi mám cad 2007 asi 2 hodky pro sefa potřebuju něco vytisknou a když dám tisk tak mi vyleze prázdnej papít co mám dělat?? nutně to potřebuju!!
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 12:34
Přečíst si Help :-(
Projděte si všechna nastavení (i ta, která jsou ve výchozím nastavení skrytá). A pak si pusťte náhled.
- jakou máte nastavenou oblast tisku?
- jaké máte nastavené měřítko?
- nemáte zakázán tisk některých/všech hladin?
Křišťálovou kouli namám...
Vítězslav Seiner
Chrudim
A co trošku blíže specifikovat problém? Třeba zda tisknete na plotr nebo obyčejnou tiskárnu, jak jste tiskl atd. atd. Nebo nutně je v AutoCADu i uživatelská příručka ;)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 12:36
mnoo čekal bych že v takovymhle programu bude něco jako tisk souboru přes celý papír nebo tak něco.. když dám prohlížet tisk tak tam nic není prázdno.. nastavené mám 1:100 ale zkoušel jsem i 1:1..
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 12:43
Nemuzete mi doporucit nejakej program co dokáže tisknout *vdwg přes celý papír bez nastavování?? že prostě dám tisk??
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 12:51
Tak to obávám se nepůjde, každý tisk musíte alespoň jednou nastavit... pak si to nastavení můžete uložit a úkon zautomatizovat např. pomocí rozvržení. Pokud si nechcete hrát s nastavením, tak vyberte jen tiskárnu na kterou chcete tisknout, vyberte  co chcete vykreslit "Oknem" a pak už jen zvolit formát a nastavit měřítko maximálně do plochy.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 15:29
Ak to niekto nastavil pred Vami, a uložil to do Rozvženia, tak to pôjde bez nastavovania. Ak nie, tak si to nastavte sám:
Tisk-> Nastavte si minimálne toto:
- Název: (Vyberte zariadenie, na ktoré idete tlačiť,
- Velikost papíru: (Formát papiera na aký idete tlačiť),
- Co vykreslit: (Vyberte displej-čo vidíte na obrazovke alebo okno-vyberiete okno z výkresu alebo rozvržení-to je nastavenie v 2 atď záložke ...)
- Měřítko vykreslování ( Buď si zvolte mierku, alebo zaškrtnite Přispusobit do plochy)
- Tabulka stylu vykreslování (acad.ctb=farebne, monochrome=ČB)
- Orientace výkresu (na výšku, alebo na šírku)
To by Vám mohlo stačiť.
Veľa zdaru, alebo poproste niekoho, kto už niekedy niečo robil v AutoCADe.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 13:29
Jak to udělat, abych naráz, tj. v rámci jediného dialogu nastavil vzhled všech rozvržení na stejno?
Příklad: Výkres má dejme tomu 35 rozvržení, každé je nastaveno "nějak" (typický případ je, kdy výkres pochází z externího zdroje, který samozřejmě má jinou tiskárnu, jiný pc3,...). Chci nastavit všechna rozvržení takhle: Paper Size=A4, Plot Area=Extens, Plot scale=Scaled to Fit, Plotter Name=Oce3121 - pro další práci (editace + několikerý následný tisk...)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 13:34
To je častý požadavek - pomůže LISP utilitka z tipu 4893:
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 15:26
Píšete, že
Funkci je potřeba načíst (_APPLOAD) a spustit pomocí:
(multi-pagesetup "mojenastavení" "mojetiskárna")
Když namísto "mojenastavení" napíšu "A4" a namísto "mojetiskárna" napíšu "Oce3121.pc3", tak se stane následující:
Command: (multi-pagesetup "A4" "Oce3121a.pc3")
Regenerating layout.
Regenerating model - caching viewports.
._-plot Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: _N
Enter a layout name or [?] <L1>:
Enter a page setup name <>: A4 <A4> not found.
Enter a page setup name <>: Oce3121a.pc3 <Oce3121a.pc3> not found.
Enter a page setup name <>: _N <_N> not found.
Enter a page setup name <>: _Y <_Y> not found.
Enter a page setup name <>: Regenerating layout.
._-plot <._-plot> not found.
Enter a page setup name <>: Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>:
A4 <A4> not found.
Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Oce3121a.pc3 <Oce3121a.pc3>
not found.
Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _N <_N> not found.
Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _Y <_Y> not found.
Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Regenerating layout.
Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Write the plot to a file
[Yes/No] <N>: A4
Yes or No, please.
; error: Function cancelled
Write the plot to a file [Yes/No] <N>:
;zde jsem odentroval
Save changes to page setup [Yes/No]? <N> ;zde jsem odentroval
Proceed with plot [Yes/No] <Y>:
;zde jsem zadal N
Restoring cached viewports - Regenerating layout.
Kde vemu page setup name ? je to nějaký soubor? jakou má příponu? jak ho vytvořit?
Jirka Hájek Zobrazit panel
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 15:43
toto je zse moje zkušenost:
Příkaz: _appload multi-pagestup.lsp byl úspěšně načtený.
Příkaz: (multi-pagesetup "a4" "hp laserjet 1010")
; chyba: no function definition: MULTI-PAGESETUP
Příkaz:
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2006 v 15:56
náš LSP soubor se jmenuje multi-pagesetup.lsp (tedy multi-pagestup.lsp je zřejmě nějaký jiný soubor)
pro Ferdinand: druhým parametrem není jméno PC3 souboru - vyzkoušejte si příkaz -PLOT ručně, tak jak jej používá ona LSP aplikace
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 09:10
Aj tak sa mi zdá čistejšie nadefinovať si stránku a cez publikuj si natiahnuť všetko, čo chcem vytlačiť, označiť si súbory, ktorých sa to týka a nastaviť Nastavení stránky podľa nadefinovanej stránky. Nezmeníte pôvodné súbory a vytlačíte naraz všetko tak ako to potrebujete.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2006 v 14:46
Myslím že stejného seku sem se už jednou dopustilWacko...Akorát že si to nepamatujiEmbarrassed...proto by asi bylo lepší to vymyslet třeba přes nějaký dialogWink, kde bych odfajfknul co chci...Geek
Syntax zápisu (po načtení lispu multi-pagesetup) musí být:
(multi-pagesetup "ISO-A3" "\\\\Oce3121a\\Print")
kde
ISO-A3 je název požadovaného (typového) nastavení rozvržení - dle acadiso.dwt
\\\\Oce3121a\\Print je cesta k síťové tiskárně \\Oce3121a\Print
Cool
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Stránka byla vygenerována za 0,836 sekund.
