maeko.boss
Přihlášen: 29.srp.2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: TiskZasláno: 29.srp.2006 v 12:29 |
Zdarec lidi mám cad 2007 asi 2 hodky pro sefa potřebuju něco vytisknou a když dám tisk tak mi vyleze prázdnej papít co mám dělat?? nutně to potřebuju!!
Seiner
Zasláno: 29.srp.2006 v 12:34 |
Přečíst si Help :-(
Projděte si všechna nastavení (i ta, která jsou ve výchozím nastavení skrytá). A pak si pusťte náhled.
- jakou máte nastavenou oblast tisku?
- jaké máte nastavené měřítko?
- nemáte zakázán tisk některých/všech hladin?
Křišťálovou kouli namám...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
A co trošku blíže specifikovat problém? Třeba zda tisknete na plotr nebo obyčejnou tiskárnu, jak jste tiskl atd. atd. Nebo nutně je v AutoCADu i uživatelská příručka ;)
maeko.boss
Zasláno: 29.srp.2006 v 12:36 |
mnoo čekal bych že v takovymhle programu bude něco jako tisk souboru přes celý papír nebo tak něco.. když dám prohlížet tisk tak tam nic není prázdno.. nastavené mám 1:100 ale zkoušel jsem i 1:1..
maeko.boss
Zasláno: 29.srp.2006 v 12:43 |
Nemuzete mi doporucit nejakej program co dokáže tisknout *vdwg přes celý papír bez nastavování?? že prostě dám tisk??
Zasláno: 29.srp.2006 v 12:51 |
Tak to obávám se nepůjde, každý tisk musíte alespoň jednou nastavit... pak si to nastavení můžete uložit a úkon zautomatizovat např. pomocí rozvržení. Pokud si nechcete hrát s nastavením, tak vyberte jen tiskárnu na kterou chcete tisknout, vyberte co chcete vykreslit "Oknem" a pak už jen zvolit formát a nastavit měřítko maximálně do plochy.
Buba
Zasláno: 29.srp.2006 v 15:29 |
Ak to niekto nastavil pred Vami, a uložil to do Rozvženia, tak to pôjde bez nastavovania. Ak nie, tak si to nastavte sám: Tisk-> Nastavte si minimálne toto:
- Název: (Vyberte zariadenie, na ktoré idete tlačiť,
- Velikost papíru: (Formát papiera na aký idete tlačiť),
- Co vykreslit: (Vyberte displej-čo vidíte na obrazovke alebo okno-vyberiete okno z výkresu alebo rozvržení-to je nastavenie v 2 atď záložke ...)
- Měřítko vykreslování ( Buď si zvolte mierku, alebo zaškrtnite Přispusobit do plochy)
- Tabulka stylu vykreslování (acad.ctb=farebne, monochrome=ČB)
- Orientace výkresu (na výšku, alebo na šírku)
To by Vám mohlo stačiť.
Veľa zdaru, alebo poproste niekoho, kto už niekedy niečo robil v AutoCADe.
Ferdinand
Zasláno: 15.zář.2006 v 13:29 |
Jak to udělat, abych naráz, tj. v rámci jediného dialogu nastavil vzhled všech rozvržení na stejno?
Příklad: Výkres má dejme tomu 35 rozvržení, každé je nastaveno "nějak" (typický případ je, kdy výkres pochází z externího zdroje, který samozřejmě má jinou tiskárnu, jiný pc3,...). Chci nastavit všechna rozvržení takhle: Paper Size=A4, Plot Area=Extens, Plot scale=Scaled to Fit, Plotter Name=Oce3121 - pro další práci (editace + několikerý následný tisk...) |
Zasláno: 15.zář.2006 v 13:34 |
To je častý požadavek - pomůže LISP utilitka z tipu 4893: |
Ferdinand
Zasláno: 15.zář.2006 v 15:26 |
Píšete, že
Funkci je potřeba načíst (_APPLOAD) a spustit pomocí: (multi-pagesetup "mojenastavení" "mojetiskárna") Když namísto "mojenastavení" napíšu "A4" a namísto "mojetiskárna" napíšu "Oce3121.pc3", tak se stane následující: Command: (multi-pagesetup "A4" "Oce3121a.pc3") Regenerating layout. Regenerating model - caching viewports. ._-plot Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: _N Enter a layout name or [?] <L1>: Enter a page setup name <>: A4 <A4> not found. Enter a page setup name <>: Oce3121a.pc3 <Oce3121a.pc3> not found. Enter a page setup name <>: _N <_N> not found. Enter a page setup name <>: _Y <_Y> not found. Enter a page setup name <>: _N <_N> not found. Enter a page setup name <>: Regenerating layout. Regenerating model - caching viewports. ._-plot <._-plot> not found. Enter a page setup name <>: _N <_N> not found. Enter a page setup name <>: Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: A4 <A4> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Oce3121a.pc3 <Oce3121a.pc3> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _N <_N> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _Y <_Y> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _N <_N> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Regenerating layout. Regenerating model - caching viewports. ._-plot <._-plot> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: _N <_N> not found. Enter an output device name or [?] <Oce3121.pc3>: Write the plot to a file [Yes/No] <N>: A4 Yes or No, please. ; error: Function cancelled Write the plot to a file [Yes/No] <N>: ;zde jsem odentroval Save changes to page setup [Yes/No]? <N> ;zde jsem odentroval Proceed with plot [Yes/No] <Y>: ;zde jsem zadal N Restoring cached viewports - Regenerating layout. Kde vemu page setup name ? je to nějaký soubor? jakou má příponu? jak ho vytvořit? |
Jirka Hájek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2010 Stav: Offline Bodů: 19 |
Zasláno: 15.zář.2006 v 15:43 |
toto je zse moje zkušenost:
Příkaz: _appload multi-pagestup.lsp byl úspěšně načtený. Příkaz: (multi-pagesetup "a4" "hp laserjet 1010") ; chyba: no function definition: MULTI-PAGESETUP Příkaz: |
Zasláno: 15.zář.2006 v 15:56 |
náš LSP soubor se jmenuje multi-pagesetup.lsp (tedy multi-pagestup.lsp je zřejmě nějaký jiný soubor)
pro Ferdinand: druhým parametrem není jméno PC3 souboru - vyzkoušejte si příkaz -PLOT ručně, tak jak jej používá ona LSP aplikace
Buba
Zasláno: 18.zář.2006 v 09:10 |
Aj tak sa mi zdá čistejšie nadefinovať si stránku a cez publikuj si natiahnuť všetko, čo chcem vytlačiť, označiť si súbory, ktorých sa to týka a nastaviť Nastavení stránky podľa nadefinovanej stránky. Nezmeníte pôvodné súbory a vytlačíte naraz všetko tak ako to potrebujete.
Ferdinand
Zasláno: 18.zář.2006 v 14:46 |
Myslím že stejného seku sem se už jednou dopustil
...Akorát že si to nepamatuji ...proto by asi bylo lepší to vymyslet třeba přes nějaký dialog , kde bych odfajfknul co chci...![]() Syntax zápisu (po načtení lispu multi-pagesetup) musí být: (multi-pagesetup "ISO-A3" "\\\\Oce3121a\\Print") kde ISO-A3 je název požadovaného (typového) nastavení rozvržení - dle acadiso.dwt \\\\Oce3121a\\Print je cesta k síťové tiskárně \\Oce3121a\Print ![]() |
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Tisk
