Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutoCAD - CLIPBOARD
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD - CLIPBOARD
    Zasláno: 29.srp.2006 v 17:42
Při přenášení entit z výkresu do výkresu přes schránku se z ničeho nic objevuje hláška ARX ERROR:eDuplicateKey a je jedno zda v CIVIL 2006 nebo 2007. Netuší někdo, co by to molho být? Nejsem schopen z toho výkresu vytáhnout část kresby. Zkousel jsem audit, recover a nic
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 17:59
Možná by pomohl ten Object enabler fix:
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 18:33
Nikdy jsem s tím nepracoval, o co tam jde?
R.C.
OSTRAVA
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 18:45
Hovoří se tam o ukládání do nižší verze, mě to dělá při přenášení z jednoho výkresu do druhého. Možná trochu naivní dotaz, může se tím něco zkazit? Myslím tou instalací. A pokud mám CIVIL 2006 i 2007, pak co si mám vlastně stáhnout? CIVIL 2007 ukládá do formátu 2004, CIVIL 2006 ukládá do formátu 2004 a Object Enabler je z 2007 na 2006,2005,2004. V tom mám trochu chaos
R.C.
OSTRAVA
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2006 v 20:22
Tuhle chybu dělají produkty řady 2007 (přesněji nové objekty v nich). Pokud výkres protáhnete 2007 řadou, tak to může někdy toto dělat (nepochopil jsem přesně kdy, protože některé výkresy jsou v pořádku a některé zlobí). Pokud pracujete pouze v rámci 2007, tak by to dělat nemělo, ale kdo ví.
Tím Object enablerem nic nezkazíte ani překonfigurujete. Vždy je však třeba vybírat ten pro danou konkrétní řadu, tedy máte-li Civil 2006 je to pro řadu 2006: AutoCAD 2007 AEC Object Enabler for AutoCAD 2006, LT 2006, ADT 2006, MDT 2006, Map 3D 2006 (A2007 AEC object runtime, fix) stáhnout . Do 2007 nic přidávat nemusíte.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 07:37
Díky za vysvětlenou. Nakonec jsem ten původní výkres rozložil na samostatné části - legenda, razítko atd. a nově jej poskládal. Kromě přenášení přes CLIPBOARD to hlásilo stejnou chybu, když jsem chtěl výkres do prázdného výkresu vložit jako blok. Jen si říkám, když se o tom ví, proč to rovnou není součástí příslušných Servis Packů. Jen na CIVIL 2006 byly dva a na 2007 jeden a druhý je na spadnutí.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 11:34
Tohle podle mě Service pack řady 2007 neopraví, neb to je asi vlastnost nových objektů .DWG verze 2007, které jsou asi lehce nekompatibilní se staršími verzemi i po exportu. Upravovat je tedy třeba tu starší verzi CADu.
Tip 5420:VIPJak do DWG výkresu vložit vícestránkový Word dokument .DOC/.DOCx?
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 5470:Vložení ze schránky, s otočením.
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 3863:Jak zkopírovat tabulku/výkaz z jednoho projektu Revitu do druhého?
Tip 14206:Šrafování po křivce v AutoCADu 2025+.
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
