Téma uzavřenoPrepis bloku
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prepis bloku
    Zasláno: 30.srp.2006 v 11:47
Zdravim,
 nemuzu na to prijit, snad nekdo poradi:
Mam hotovy vykres, ktery obsahuje nejake bloky (asi 100 ruznych bloku po 500 ks). Potrebuju do nej vlozit bloky se stejnym nazvem jako puvodni, avsak trochu pozmenene. Automaticky mi to prepise ty nove starymi. Jde to necim obejit? Potrebuju predefinovat ty stare novymi...
 dik
Peter M.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 11:50
p_ajo Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2006
Bodů: 21
Chcete doplniť bloky k existujúcim, alebo prekresliť všetky existujúce?
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 11:52
Prekreslit existujici...
Peter M.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 11:56
Väčšinou stačí prekresliť blok v editore a uložiť zmeny. Tie sa aplikujú na všetky zhodné bloky.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 12:00
Vzdyt to tak delam, jenze to neni xref, ale klasicke bloky, takze musim kazdy vykres predelavat samostatne manualne.
Vyzkousim expresstools dle vyse uvedene rady.
Peter M.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 12:11
Původně odeslal(a) Peter M. Peter M. napsal(a):
Expresstools funguje, ale nemôžete použiť nový blok s rovnakým menom, pretože Vám ho prekreslí na pôvodný starý blok.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 12:19
A proč si ten blok, někde bokem nerozložíte, pak jej vložíte do požadovaného výkresu. Nu a tam z něj vytvoříte blok nový se stejným názvem a stejným referenčním bodem jako u bloku starého. AutoCAd by s eměl zeptat dza si přejete stávající bloky předefinovat a pak by vše mělo proběhnout korektně.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:05
Do čistého výkresu si najprv načítajte nové bloky, a potom tam vložte výkres so starými blokmi. Mali by prevziať prvú definíciu.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:29
A proč si ten blok, někde bokem nerozložíte, pak jej vložíte do požadovaného výkresu....
To NE - umite si predstavit takto predelavat desitky vykresu? u jednoho to beru...
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Do čistého výkresu si najprv načítajte nové bloky, a potom tam vložte výkres so starými blokmi...
Reseni asi bude ta opacna cesta - kopirovat stare vykresy do noveho vykresu, kde jiz budu mit predchystane nove bloky, tam se automaticky predefinuji stare bloky na nove.
super, DIK vsem
Peter M.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:33
super, DIK vsem
[/QUOTE]
Veď som napísala to isté.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:39
Takého riešenie je tiež celkom pracné.
Ja by som to skúsil inak. Vytvoriť si nové bloky s hocakým menom. Cez expresstools nahradiť blok "a" za blok "b" a príkazom "rename" prepísať názov bloku na pôvodný názov.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:44
To máte pravdu, pak je šikovnější již zmiňované Express Tools. Předpokládal jsme, že se jedná pouze o nouzové řešení.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:48
Pozor, ale na stratu hodnôt atribútov.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 13:53
Původně odeslal(a) p_ajo p_ajo napsal(a):
...cez expresstools nahradiť blok "a" za blok "b" a príkazom "rename" prepísať názov bloku na pôvodný názov.
EXPRESS a rename je delsi nez ctrl+c cely vykres a ctrl+v do noveho...
BUBA - ok v poriadku, ved ten tvoj napad je pre mna ako usity. D'akujem
Peter M.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 14:00
Ctrl+C a Ctrl+V nie je práve tá najvhodnejšia klávesová kombinácia pre AutoCAD. Okrem toho treba stále otvárať nový výkres. Cez DesignCenter sa jednoducho naimportujú bloky z existujúceho výkresu do práve otvoreného.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 14:15
Vážení, jsem z toho jelen, srnec, daněk, .... anebo už neumím číst a hlava mi odmítá poslušnost?
Už 16 či více let mi autocad při načtení bluku se stejným jménem nahrazuje STARÉ bloky NOVOU DEFINICÍ (a ještě se mne přitom zeptá, jestli to chci) - a vy se mi snažíte namluvit opak ??
poslední zkušenost shodou okolností před hodinou, kdy jsem potřeboval aktualizovat blok. Tak jsem si blok (samostatný výkres) otevřel, upravil, uložil, načetl do výkresu, autocad se mne zeptal, jestli chci starou definici aktualizovat novou, odklepl jsem ano, pak jsem dal ESC (pokud nechci vkládat další blok - anebo dokončil vkládání bloku, jak je potřeby a vše bylo podle nové definice. Takže v čem je problém?
Pokud je to třeba dávkově, tak bych souhlasil s p. Michlem (nezkoušel jsem)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.srp.2006 v 14:27
My tu ale riešime vloženie bloku s iného výkresu s tým istým menom bloku. A tam sa ma veru CAD na nič nepýta . . .
Tip 1960:Jak nahradit blok jednoho jména jiným blokem?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
