Téma uzavřenoZmena fontu
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena fontu
    Zasláno: 19.zář.2006 v 14:23
Previedla som si výkres z dgn->dwg a nastal mi problém so zobrazením diakritiky.
Keď si dám editovať text, tak sa mi zobrazí v editačnom okne napr.: %%138 a keď ho prepíšem na Š, tak je to v poriadku. Vie mi niekto poradiť postup, aby som si nemusela ručne prepisovať písmená s diakritikou, ale aby to AutoCAD urobil za mňa? Podľa mňa je problém len v zobrazení, lebo kódy sú v poriadku. Ďakujem.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 14:28
řeším to přes najít a nahradit -> otevřu si pro úpravy text přes ctrl+C si nakopíruju ten řetězec a v příkazu najdi a nahraď ho nechám automaticky přepsat v celém výkresu
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:06
Tak to robím zatiaľ aj ja, ale zdá sa mi to zdĺhavé. Musí existovať niečo jednoduchšie.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:13
existuje tip 1218 ale je bohužel jenom pro VIP Cry
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:17
ještě mě napadá, udělat si na to uživatelská tlačítka, tedy pokud ty řetězce jsou takto uváděny stále. První vytvoření bude zdlouhavější, ale u dalšího výskytu už by se jenom mačkalo tlačítko.
Jiří Macháček
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:32
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:34
to jsem taky zkoušel, ale funguje to jak kdy
Jiří Macháček
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 15:50
Skúsim sa ešte opýtať IT špecialistov.
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2006 v 16:23
skuste toto:
FORMAT / PISMO
a nastavte pismo napr. Arial, Arial CE, ( proste niektore co pozna nase specialne znaky.
Niekedy ked som mal nieco nakreslene v jednom vykrese a pospisane MTEXTom s diakritikou a skopiroval do ineho vykresu tiez mi tam naskakali vseliake divne znaky. Ale tymto som to vzdy vyriesil za 5 sekund vsetky :)
Upravil Falco - 19.zář.2006 v 16:24
MichalM Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čer.2005
AutoCAD LT2024, MicroStation V8i
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 07:05
... nepomohl by typ ze stranky http://www.gisoft.cz/faq_acad.htm
Jak opravit špatný převod textů s diakritikou při exportu do formátu DWG v MicroStation/J ?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 09:22
Původně odeslal(a) MichalM MichalM napsal(a):
Potešila som sa, že mi to pomôže, lebo to je presne môj problém.
Avšak súbor dwgcontrol.bas vôbec nemám na disku a súbor mstrans.cfg síce mám, ale premenná MS_DWGCODEPAGE tam vôbec nie je nastavovaná.
Mám si ju tam skúsiť doplniť sama? Viete mi poradiť aký je formát zápisu?
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 09:23
PS: Ďakujem za radu. Smile
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 10:21
a vy to expotrujete z MicroStationu?
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 11:19
hodne zalezi na konkretni verzi MicroStationu (buildu)
help\about MicroStation
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2006 v 09:50
Původně odeslal(a) Falco Falco napsal(a):
Áno.
Už je to vyriešené. Ďakujem Michalovi M
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2006 v 09:56
he tak potom sorry asi neviem citat :) no ked po sebe citam tak vidim ze ani pisat :(
neva no ja som mal podobne problemy s MTextom v AutoCADe ked som pouzival ENG verziu. Pokial som aj v MTexte zvolil arial pismo bolo pri editacii zobrazene normalne. Akonahle som ukoncil editaciu pismo zas preskocilo na rozne znaky.
Az ked som dal za standartne pismo Arial tak to bolo zobrazene stale s diakritokov.
Tak sorry za zbytocne posty :)
Tip 682:Jak se zbavit nepotřebných řídících znaků (přepínání) v textových entitách MTEXT?
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
Tip 5499:Jak nastavit barvu pozadí pro Render?
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
