Téma uzavřenoPřidat vrchol do křivky
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přidat vrchol do křivky
    Zasláno: 20.zář.2006 v 13:22
Jak přidám nový vrchol do již existující uzavřené křivky?
Díky
Ivona K. Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2006
Map 3D 2007, Civil 3D 2007, Raster design
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 13:26
Prikaz kedit...editace vrcholu. Wink
Ivona
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 13:44
lze použít i zkos, nebo zaobli (nenulové zkosení, resp. poloměr), pokud potřebujete vložit oblouk - v obou případech pak pomocí uzlů umístíte vrcholy kam potřebujete. Možná že to je i jednodušší
Pepa
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2006 v 14:27
1. Je nakreslená Polyline
Možnosti doplnění o další bod:
A.
2. Od konce, který chci doplnit, nakreslím Line (resp. Polyline)
3. Spojím je (příkaz Join anebo příkaz Chamfer s Dist=0)
B.
2. příkaz Pedit - E - (jít na ten konec, kde to chci přidávat-možná bude potřeba prvně otočit orientaci) - I - (přidat další bod) - X - X
Asi jste právě chyběl, když se to bralo ve škole (anebo nemůžete to najít v Nápovědě ?)... :-)
Upravil Ferdinand - 20.zář.2006 v 14:29
Chop Zobrazit panel
Přihlášen: 13.srp.2005
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2006 v 13:42
Občas má křivka vrcholů mnoho a pokud nechcete po jednom přecházet až na ten poslední, tak lze použít i rozbití křivky v bodě (Break at Point v liště Modify) na dvě a jejich opětovné spojení (Pedit a Join). Osvědčilo se mi to zvláště v případě, když se objeví hláška "No visible vertices".
Civil 2007
Tip 10090:Přidání vrcholů křivky po stejně dlouhých úsecích.
Tip 6954:Snadné přidání nebo vymazání vrcholu křivky.
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Tip 6705:Jaký je maximální počet vrcholů křivky AutoCADu?
Tip 15093:Doplnění vrcholů křivky o blízko ležící body - AddPolyPts.
Tip 8403:Jak zjednodušit složitou křivku v AutoCADu LT?
