Téma uzavřenoŠrafování v Autocadu
Peirac Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2006
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šrafování v Autocadu
    Zasláno: 25.zář.2006 v 11:36
Zajímalo by mě, kdo máte jaké zkušenosti se šrafováním v Autocadu ... jestli vás to taky zlobí, jestli taky vybíráte hranici i pár minut, jestli ji taky mnohdy nenajdete a pak honíte, kde že je ta hranice neuzavřená, jestli jste se snažili o asociování šrafu s hranicí (i marně), jestli ...  no prostě, kdo jste spokojený se šrafováním v Autocadu, resp. co mi uniklo v průběhu let, kdy se z Acadu2000 stal Acad2007??
L.P.
Tomáš Zobrazit panel
Přihlášen: 12.říj.2005
AIS2008, AutoCAD2008
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 11:49
Nevím, asi vás nepotěším. Ale šrafování je je věc, která podle mých zkušeností v AutoCADu od verze 2000 funguje naprosto spolehlivě!!!! Záleží samozřemně na kvalitě podkladu. Pokud nemáte uzavřené hranice a překrývají se Vám čáry všechny vložené do jedné hladiny....., pak "chápu" vaší marnou snahu o docílení správně vyšrafované oblasti. T
Konstruktér, projektant
Inventor 2008 SP2, AutoCAD 2008 SP2, XP Prof. SP2
ZPA Industry a.s.
Jirka Hájek Zobrazit panel
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 11:58
Původně odeslal(a) Peirac Peirac napsal(a):
Mě trápí při šrafování, ž při práci se nabídka na šrafování změní podle obrázku( stupně se převedou na ?g), a při ručním zadání úhlu 90 stupňů zmení na 90g ale ve skutečnosti to jen 81,0 stupňů. pro úhel 90st. musím zadat 100g. Co stím, když na novém výkresu to je vše OK a nechce se mi vždy přetahovat výkres jako nové rozvržení výkresu ze šablony.
ukázka%20dialogového%20okna
Autocad 2010
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 12:04
Původně odeslal(a) Jirka Hájek Jirka Hájek napsal(a):
již to mám, něco mi přehodilo jednotky na gradiány místo stupně, jen nevím jak to ošetřit, aby se to nestávalo příště
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 12:05
S tvrzením "naprosto spolehlivě" bych to neviděl tak růžově, ale od verze 2000 udělalo šrafování mílové kroky. Momentálně to je spolehlivé na dobrém podkladu a jsou integrovány nástroje na práci v horším podkladu (neuzavřenosti, apod.), ale někdy se také nenechá přesvědčit, aby dělal to co potřebuji.
Aktuálně jde šrafy ořezávat, výběr šrafované oblasti je rychlejší a chytřejší, lze zanést toleranci na nespojené čáry, definovat začátky vzorů, gradinenty barvy, lepší editace, atd. S 2000 se to nedá naprosto srovnat.
Rychlost výběru je přímo úměrná kavalitě podkladu. Stále platí, že při šrafování je lépe hladiny co nepotřebuje zhasnout a bloky+texty jsou také velký brzdič hledání. Dobré je zoomovat pouze na šrafovanou oblast. Šrafování v "zoom vše" zbytečně prohledává všechny objekty ve výkrese.
Revit2015
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 12:16
Souhlasím, že se ve šrafování událo mnoho, nejpříjemnější asi pro mě je možnost ořezávání šrafů, s tolerancí na nespojené čáry jsem si ještě nehrál, ale tuším, že to bude přínosná funkce a pro mě teď dobrý tip. Se zoomováním před šrafováním mám asi stejné zkušenosti, Acad prohledává vše, co je ve viditelné obrazovce ... ale někdy je to čekání opravdu zdlouhavé. Možná je to tím, že nejsem mnohdy prvním autorem výkresu (když se ke mně dostane nějaká situace s delší historií vývoje, tak je to někdy radost)
L.P.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 13:00
Tak situace je otázkou samu pro sebe. Tento druh výkresu by měl dělat někdo opravdu zkušenější a ten kdo ví, jak na to (bavíme se o plnohodnotných situacích na větší celky). Zde je nutno důsledně uplatňovat X-refy, bloky, skupiny, profily hladin, atd. a pak se dá i rychle šrafovat. Bohužel většina výtvorů má základ v rychlé studii nebo ÚR od kdo ví koho a to je pak maso. Osobně si skoro překresluji i prvotní podklad od geodetů a IMIPu, abych to měl přesně podle svých představ a co nejoptimalizovanější.
790511 Zobrazit panel
AutoCAD LT 2006, CADKON
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 14:29
V Acadu2004 jsem měl se šrafováním zpravidla dost problémů. A to i když hranice byla na 100% uzavřená (nakreslil jsem kolem ní uzavřenou polyline). Ve 2006 už je to o něco lepší, ale dělám v této verzi teprve chvíli, tak uvidíme jak se osvědčí až budu kreslit něco složitějšího. Ořezávání šrafů je fajn, uvítal bych ale i prodlužování.
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 14:57
jedinu vyhradu co mam k 2007 je mierka sraf. Pripada mi dost blbe zadavat mierku srafu v 100 a 1000 Thumbs%20Down
k hraniciam tusim tam bol pri nizsich verziach problem, aj ked bola oblast uzavreta musela byt cela zobrazena na monitore ( pri vybere ). Pokial tam bola iba cast, tak ju nechcelo zobrat.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 16:10
Srafovani se sice hodne zlepsilo (s verzi 05 a 06), ale porad jeste neni idealni. Vyber bodem se da pouzit jen u mensich sraf. Vetsi a komplikovanejsi plochy (kde na sebe navazuji oblouky apod.) je lepsi nejdriv oklikat krivkou a pak uzavrit - vyhoda je ze jdou pak i celkem "snadno" menit keditem krivky. Pak tedy lze vyberem objektu krivky plochu spolehlive vysrafovat. Na co jsem ale jeste neprisel je, jak udelat aby se ta hranicni krivka netiskla a přitom byla ve stejne hladine jako samotna plocha-nejde to přes nulouvou tloustku cary, nejde to pres stb, nevim jak to udelat nejak rychle a hromadne a aby se to dalo snadno hromadne overit. Jestli nekdo mate napad, tak sem s nim.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 16:53
To neuděláte. Jedině to dát do jiné hladiny a tu netisknout.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2006 v 16:54
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
...jak udelat aby se ta hranicni krivka netiskla a přitom byla ve stejne hladine jako samotna plocha-nejde to přes nulouvou tloustku cary, nejde to pres stb, nevim jak to udelat nejak rychle a hromadne a aby se to dalo snadno hromadne overit. Jestli nekdo mate napad, tak sem s nim.
Myslím, že to nepůjde. Jedině to dát zvlášť do jiné hladiny se zakázaným tiskem...Stern%20Smile
Jinak ke zkušenostem se šrafama:
1. Příklad: Vícekrát se mi už stalo tohle: Ve výkresu jsem vyšrafoval (obyčejnou) plochu se vzorem ABC který má měřítko 100. Potřeboval jsem do vyšrafované plochy něco doplnit (tak, aby nebyla zašrafována). Původní šrafu jsem vymazal (ev. jsem odsunul jinam - to abych mohl napastovat vlastnosti). Znovu jsem šrafnul pův. plochu  (nastaveno dle předchozích kritérií/vlastností) a ejhle: šraf je buď příliš hustý anebo naopak nevytvoří se - prý příliš velké měřítko. Ouch Takže delší laborování, kterépak "nové" měřítko bude dobré/viditelné...
2. Anebo mi to nechce vyšrafovat plochu, která je ohraničena blokem+jinýma entitama (blok má měřítko 1, všechny entity mají Z=0) - musím pracně okreslovat hraniční oblast bloku...Confused
Tip 8370:Klasický dialog šrafování pro AutoCAD 2011,2012,2013...
Tip 535:Jak vyšrafovat plochu aniž bych "přečmáral" textovou popisku uvnitř plochy?
Tip 5646:"Nebyla nalezena platná hranice" při šrafování s Xrefem.
Tip 8930:Pořadí šrafování výplně ploch prostoru v AutoCADu Architecture.
Tip 11162:Červené kružnice u mezer šrafování - nelze určit uzavřenou hranici.
Tip 9953:Při výběru hranice pro šrafování se mi oddálí pohled (zoom).
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
