Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Nesprávne volanie ddeditZasláno: 05.říj.2006 v 06:58 |
Zdravím...
Kde sa dá v autocade upraviť nasledovný problém. Keď kliknem 2x ľavým tlačítkom na text, nezavolá sa príkaz _.ddedit , ale _.properties. To mi ešťe nerobilo
Vďaka za radu....
Andrej
Zasláno: 05.říj.2006 v 07:49 |
Ověřte nastavení POKLEPEDIT nebo akcí Poklepání v CUI (nemáte ve svém profilu uvedenu používanou verzi AutoCADu).
Andrej
Zasláno: 05.říj.2006 v 08:34 |
..mám EN cad, takže premenej POKLEPEDIT odpovedá DBLCLKEDIT, ten je nastavený na ON.
PICKFIRST je na 1, čiže funguje.
Neviem čo ste mysleli "akcí Poklepání v CUI" - neviem kde to mám v CUI hladať. Ak CUI je myslené "ikona --> pravé tlačidlo --> customize
A tomuto "nemáte ve svém profilu uvedenu používanou verzi AutoCADu" tiež nerozumiem..., kde sa to dá editovať, alebo treba vytvoriť nový profil...
Andrej
Zasláno: 05.říj.2006 v 08:59 |
Pro usnadnění odpovědí uvádějte v profilu vámi používanou verzi aplikace - viz Nastavení > Upravit profil --- vyplňte všechny údaje s hvězdičkou (Pravé jméno, Firma, Používané aplikace, Lokalita)
Andrej
Zasláno: 05.říj.2006 v 09:48 |
...doplnené info...
Andrej
Zasláno: 06.říj.2006 v 06:49 |
Ahojte...
Tak, našiel som chybu.
Profil *.arg akosi neladil s načítaným CUI a preto som v CUI nemal ani ponuku sekciu "Akcia poklepaním" ( možno že v CUI nebola správna verzia Autocadu ako bola používaná..., to čo spomínal Michal). Preto som nevedel, kde sa to mastavuje. Načítal som čistý CUI profil a ten bol v poriadku, a tým sa vyriešil aj môj pôvodný problém, ktorý som spomínal. Že po poklapaní na text sa nespustí príkaz ddedit.
Chyba bola asi v tom že pre Map3D 2006 som načítaval CUI z Map3D 2004 a ten to akosi nezvládol. Čiže, všetky nastavenia si spraviť na novo.., ale asi to je najlepšie..
Andrej.
Stránka byla vygenerována za 0,377 sekund.
