Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Nezobrazí pri posune...Zasláno: 04.říj.2006 v 10:06 |
Zdravím...
Aká premenná má na starosti zobrazenie objektu pri posúvaní, otáčaní ?? Keď dám move, tak nevidím posúvaný objekt.., až potom keď potvrdím entrom.
Andrej
Pepa
Zasláno: 04.říj.2006 v 10:18 |
DRAGMODE. Je třeba nastavit na hodnotu 2
Upravil Pepa - 04.říj.2006 v 10:18 |
Pepa
Andrej
Zasláno: 04.říj.2006 v 10:21 |
RE: Pepa...
Andrej
Ferdinand
Zasláno: 05.říj.2006 v 15:28 |
A jak na to v A2k4?
Command: dragmode Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>: 2 Invalid option keyword. Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>: |
Mila128
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ Stav: Offline Bodů: 139 |
Zasláno: 05.říj.2006 v 15:35 |
Dle chuti - zapnout nebo vypnout - ON nebo OFF. Vyzkoušejte a uvidíte, která možnost vyhovuje.
Zasláno: 05.říj.2006 v 15:44 |
Pozor, rozlišujte mezi proměnnou DRAGMODE a příkazem _DRAGMODE (v CZ verzi VLÉCI). Proměnná nabývá numerických hodnot, příkaz reaguje na On/Off - Ano/Ne...
be_em
Zasláno: 06.říj.2006 v 10:24 |
Asi aj tak najlepšie je nastaviť na Auto, vtedy to funguje super. Nie vždy, keď to mám nastavené na ON tak sa presúvaný objekt zobrazuje.
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
