Téma uzavřenoNezobrazí pri posune...
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazí pri posune...
    Zasláno: 04.říj.2006 v 10:06
Zdravím...
Aká premenná má na starosti zobrazenie objektu pri posúvaní, otáčaní ?? Keď dám move, tak nevidím posúvaný objekt.., až potom keď potvrdím entrom.
Andrej
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 10:18
DRAGMODE. Je třeba nastavit na hodnotu 2
Upravil Pepa - 04.říj.2006 v 10:18
Pepa
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2006 v 10:21
RE: Pepa...
SmileSmile 100 krát vďaka... je to ono.
Andrej
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 15:28
A jak na to v A2k4?
Command: dragmode
Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>: 2
Invalid option keyword.
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 15:35
Dle chuti - zapnout nebo vypnout - ON nebo OFF. Vyzkoušejte a uvidíte, která možnost vyhovuje.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 15:44
Pozor, rozlišujte mezi proměnnou DRAGMODE a příkazem _DRAGMODE (v CZ verzi VLÉCI). Proměnná nabývá numerických hodnot, příkaz reaguje na On/Off - Ano/Ne...
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2006 v 10:24
Asi aj tak najlepšie je nastaviť na Auto, vtedy to funguje super. Nie vždy, keď to mám nastavené na ON tak sa presúvaný objekt zobrazuje.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 7182:VIPNefungující náhled před tiskem.
Tip 5229:VIPNa notebooku Acer se nenačte menu a panely AutoCADu.
Tip 2504:VIPNěkteré objekty z Xrefů se nezobrazí nebo nevytisknou správně.
Tip 2030:VIPProč se v Mapu nebo Mechanical Desktopu nezobrazí okno Assist?
Tip 11624:VIPDWF náhled dokumentu ve Vaultu mi nezobrazuje horní panel nástrojů.
