Téma uzavřenotvrdohlave koty
halussska Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2006
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvrdohlave koty
    Zasláno: 09.říj.2006 v 14:22
Aby som to popísal: mám hotový výkres s kótami. Označím všetko a prekopírujem to na čistý výkres. a niektoré vertikálne kóty sa mi otočia(odzrkadlia) na opačnú stranu neviem si s tým poradiť. Aj v pôvodnom výkrese ak si ju cutnem a vložím v tom istom výkrese číslo na kóte sa mi odzrkadlí. blbne to len na vertikálnych kótach. Ide len o niektoré kóty. Ak si označím dve kóty, z ktorých jedná je tvrdohlava a druha nie, nemajú vo vlastnostiach žiadny problém. Má s tým niekto skúsenosti? čo mám s tým riešiť??Confused
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 15:28
Máte pravděpodobně ve výkresech nastaven odlišný souřadný system (USS).
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 15:31
nebo výkres nemá správný formát DWG
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 15:48
to je síce pekne. Ale čo mám s tým robiť?? To ste my nevysvetlili
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 16:20
Zkontrolovat USS a jeho nastavení (osy x a y a jim odpovídající směry), pokud neodpovídají, apk je přensatvit a to vytvořením nového USS totožného s výkresem zdrojovým nebo USS požadovaným, ve kterém budete pracovat i nadále (Nástroje - Nový USS).
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 16:38
nie, nie ja mám kótu ktorŕ označim~CTRL+C~CTRL+V~číslo sa otočí ......(UCS mám stále nastavené na world,zaujímave že sa čísla otáčajú iba na niektorých kótach)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2006 v 17:12
Rozumějte i globalní systém může být nastaven špatně co do pozice 0,0,0 a směru os. Jinak to otočení čísla (poopravení) lze docílit i pomocí nástroje, který je dostupný zde v downloadu nebo ve VIP sekci.
Neuthron Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2006
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 11:49
Musis pretahnout nejdřív objekt a potom až koty pak se ti nebudou plasit koty nebo dalsi zpusob ale dost špatnej je rozlozit koty
AutoCAD 2005
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.říj.2006 v 19:07
Aj-jaj-jaaj, tak to bych nedělal...Nuke
Jinak platí též, že kóty by se neměly kopírovat, nýbrž objekty okótovat vždy samostatně (nejlépe až v hotovém rozvržení Wink ) - pro zachování asociativity /"soudržnost" s daným objektem/.
Upravil Ferdinand - 10.říj.2006 v 19:10
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 510:Jak nastavit v AutoCADu desetinnou tečku, resp. čárku?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Tip 7244:Jak nastavit počet desetinných míst v proužku PP?
