Téma uzavřenoPodkladní deska ve spádu
Hučík Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Revit 9, AutoCAD
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podkladní deska ve spádu
    Zasláno: 19.říj.2006 v 12:40
ještě jeden dotaz:
Jak jde udělat v revitu podkladní beton (deska) ve spádu?
Mám stávající terén, v něm objekt se dvěmi úrovněmi spojenými schodištěm. Převýšení cca 1,5m. Pod patra jsem udělal Pozemek-> deska. Tím se mi terén vyřízne, ale jak to udělat pod schodištěm?
Díky za odpověď.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2006 v 21:47
Pad/deska, kt.zminujete/ ve sklonu byt neumi. Dve desky(pad) v ruzne urovni uz mate, protahnete tu hlubsi az pod schody. Pod schodistem doplnite zakladovou deskou (podlaha!), ktera ve sklonu byt umi (vlastnost modelovych car, ktere tvori obrys podlahy). V rezu pak bude chybet nejaky teren pod schody, ten doplnite vyplnenou plochou se stejnou srafou.
Je to ono?
Tip 12168:Revit - šikmá deska s příčným spádem.
Tip 11253:Spádování střešního pláště v Revitu.
Tip 7275:VIPSpádová vrstva polystyren betonu ve skladbě ploché střechy Revitu.
