Téma uzavřenočástečně neuchopitelné oblouky
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: částečně neuchopitelné oblouky
    Zasláno: 01.lis.2006 v 16:16
Situace: mám zaměření , v němž jsou některé úseky (okraj vozovky) nakresleny z oblouků. Ty jsou však prostorové, tzn. že počátek, konec i střed mají z-souřadnici a také normály mají své hodnoty.
Výsledek je pak ten, že mi z úchopů funguje pouze _END a _MID.
Když se pokusím tyto entity "splácnout" do 2D (přes Flatten.lsp nebo zero-z.lsp), "odběhnou někam k Neumětelům", jako ten Šemík Cry
Stejná situace nastane, když se pokusím použít Arc2lin.lsp (abych to převedl na křivky či úsečky
Napadne někoho, co by s tím dalo dělat ?  Díky
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2006 v 18:01
A jake jsou to "entity" ty oblouky?
BenaCZ Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2006
AutoCad2007
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2006 v 20:22
Zkuste si udělat makro pro přesun do z=0 (jedno je pro přesun všeho, druhý jen pro výběr)
[FlattenSel]^C^C_UCS;;_select \_move _p;;0,0,1e99;;_move _p;;0,0,-1e99;;
[FlattenAll]^C^C_UCS;;_move _all;;0,0,1e99;;_move _all;;0,0,-1e99;;_chprop;_all;;_thickness;0;;
Třeba to půjde... Bena
Bena
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 08:35
Proč tolik složitosti? Já bych si dal jen vyfiltrovat výběrem všechny oblouky a hromadně jim všem změnil Z = 0.
Petr Pátra
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 09:40
Vážení
Děkuji Vám za Vaše návrhy. Ale jak jsem psal rovnou, zkoušel jsem je, než jsem to ventiloval sem. Takže:
1) při výpisu se entity tváří, že jsou oblouk - bohužel  prostorově natočený. např.
ARC       Hladina: "zam_vozovka"
                            Prostor: Modelový prostor
                   Barva: 7 (bílá)    Typ čáry: "DLEHLAD"
                   Index = dfc
             střed bod, X=-754135.108  Y=-1045988.074  Z=  388.102
            rádius   327.746
Směr vysunutí relativně k USS:
                   X=   -0.010  Y=    0.003  Z=    1.000
            délka    97.241
             celkový úhel 18.8882g
2) přes vlastnosti mi to dovolí změnit pouze z souřadnici středu, nikoliv i krajních bodů
3) stejně tak mi nepovolí změnit normálu - směr vysunutí k USS
4) jakýkoliv posun kamkoliv nevede k žádanému výsledku - entita se "nekontrolovaně" posune úplně jinam
5) totéž platí o jakémkoliv pokusu o "zplacatění" do z=0
6) pokud nakreslím oblouk z počátečního bodu stávajícího "oblouku" do jeho koncového bodu. vykreslí se "spořádaně" ve vodorovné rovině s výškou z= z prvního bodu, normály 0,0,1.
7) Řešením pro půdorys  nebo "klasický" postup je tedy překreslit ručně všechny obdobné oblouky podle bodu 6) - pokud bude čas.
Ale co s tím budu dělat, když bych to chtěl řešit v Civilu? Anebo pokud bych se potřeboval chytit přesně na čáru ?
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 10:00
A nešel by oblouk nově překreslit? Pak by možná byla lepší manipulace s z osou.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 10:24
Problém bude zřejmě v kombinaci velkých souřadnic (JTSK) a malého natočení USS (problém numerické stability). Zkusil bych přesunout vše k počátku (_MOVE), zplacatit a pak přesunout zpět do JTSK pozice.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 10:56
ad Musil: Když by byl ten oblouk jeden, neřeším a překreslím (viz moje minulá reakce). Je jich víc .... A stejně z nich povinné hrany neudělám, takže na Civil zase zapomenu
ad Michl: nepomohlo. Přesunul jsem to velmi blízko k 0,0, použil flatten a výsledek je ten, je počáteční bod jednoho oblouku má souřadnice -6E+65, -4E+81,0. A každý oblouk je samozřejmě někde jinde
No nic, děkuji všem za snahu a "házím ručník do ringu" Cry
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2006 v 13:41
Pak už jen zkusit malou znouzecnost. Uložit jako DXF a načíst zpět do DWG.
Petr Pátra
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2006 v 13:03
Pro informaci ostatním závěry z řešení problému přímo s p. Michlem (s jeho souhlasem) po zaslání problémových entit:
p. Michl
aha, ale ten výkres není z AutoCADu, ale zřejmě z Civil 3D
tam se mohou některé funkce chovat odlišně (vlivem reaktorů a custom objektů) a to je zřejmě i tento případ
namátkou jsem zkusil Flatten na jeden z oblouků (s vlastním USS) a převedl se zdá se správně na 2D elipsu (viz červený úsek)
JM.
Je pravda, že mám nainstalovaný Civil, nicméně bohužel jsem se ještě nedostal k tomu, abych jej jako Civil využíval.
Z čeho pochází původní zaměření, nevím. Navíc je minimálně ze dvou zdrojů. Nepředpokládám ale, že by to zrovna geometři dělali v Civilu.
Tak jsem ten soubor, co jsem Vám poslal, uložil přes "exportovat do aplikace AutoCAD". Otevřu-li ho v Civilu, chová se úplně stejně, jako předtím.
Otevřu-li ho v Acadu 2004, lze použít flatten a "splácnout to do nuly" - stanou se z nich elipsy v 0. Uložím v Acadu2004. Načtu do Civilu a jsou najednou též elipsy v 0. Tím je problém pro tuto chvíli (tedy 2D - pokud s tím nebudu chtít pracovat dále v mém Civilu "jako v Civilu") vyřešen. Pro povinné hrany v Civilu to asi bude znamenat (ručně) převést elipsovité oblouky na 3D polyline (nebo snad mohou být povinné hrany ve 2D?)
Aha, takže zase nějaká "mírná nekompatibilita" mezi academ a jeho vertikálními aplikacemi, o které se člověk nikde nedozví. Pokud podlehneme nabídkám a nakonec budeme mít ve firmě jen vertikální aplikace a k tomu nějaká LT, tak máme smůlu.
Tip 2769:Umí Inventor načíst velkou sestavu jen částečně a ušetřit tak paměť?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 12010:Co znamená částečně asociativní kóta?
Tip 4079:VIPZlepšení hladkosti oblouků v DWF publikovaném z Inventoru.
Tip 750:VIPPři rozložení bloku se namísto kružnic a oblouků vytvoří elipsy a eliptické oblouky.
Tip 7331:Poloprůhledné výplně mi při tisku zcela překrývají kresbu.
