Téma uzavřenoVypis textu do vykresu
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vypis textu do vykresu
    Zasláno: 14.úno.2005 v 11:50
Ahoj, potrebuju poradit,
mam napsany program v lispu, kde vypisuji do vykresu na souradnicich -a- poradovy bod -nn-
;(command "text" a "3.5" "0.0" (rtos nn 2 0) )     1.
(command "text" a "0.0" (rtos nn 2 0) )        2.
To ze tam mam 2 radky je proto, ze nekdy, nevim kvuli ktere promenne, chce po me system vysku pisma "3.5" a skloneni "0.0" a nekdy jen skloneni "0.0" , abych vypsal text spravne.  Proto musim v Lispu prepinat strednikem radky, aby mi to v 1. pripade nepsalo jako text "0.0" to je potom poradi bodu jen same 0, a nebo ve 2. pripade pozaduje uhel skloneni popr. text k napsani.
Kdyby to delalo jen pri prvnim spusteni, hledal byl problem v inicializaci.
Kdyz prihraju svuj *.dwt vykres, coz byva vetsinou, pouzivam bez problemu radek 2. ale kdyz nacitam vykres z venku nebo pouziji jako novy nejaky prednastaveny dwt vykres, pak vetsinou musim pouzit radku 1.
dik za radu.
Petr
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 11:55
Jestli se příkaz TEXT ptá na výšku, záleží na nastavené výšce textu (TEXTSIZE). Pokud je 0, ptá se, pokud je nenulové, neptá.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 12:36
Pane Sainer, to bylo prvni, co jsem kontroloval, vyska textu je nenulova, kdyz jsem ji programove zmenil, zustala zmenena.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 13:05
Omlouvám, se. Trochu jsem to zvojtil. Ne TEXTSIZE, ale velikost AKTUÁLNÍHO písma.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2005 v 13:13
Asi bych to řešil tak, že bych před Vaším příkazem použil příkaz PÍSMO (tuším _STYLE) a nastavil určitý styl s pevnou výškou. Jak jdou dialogy za sebou, zjistíte, když si dáte -PÍSMO.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2005 v 07:16
Diky, nelze sice najit primo promennou, ktera by urcovala vysku pisme ve _style, ale resil jsem to povelem (command "_style" "" "" "3.5" "" "" "" "" "") , coz sice, jak rikate prepise, vysku natvrdo, ale pomuze to.
Petr
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2005 v 07:21
Stylů může být mnoho takže to není jedna proměnná, ale jakýsi atribut v tabulce stylů. Výšku aktuálního písma otestujete např. pomocí:
(if (/= 0.0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))) ....
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 390:Jak vyexportovat z výkresu texty do textového souboru?
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 5868:Automatický export všech rozvržení do samostatných DWG souborů.
Tip 11690:Jak sečíst čísla v textech výkresu?
